Показано с 21 по 30 из 32
  1. #21
    По умолчанию Re: Еще один контроллер управления БП и периферией
    Посмотрите вот здесь, перед схемой раздел "детали": http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13255 Там со ссылками. Вам интересны тамошние К2 и К3 слаботочные
  2. #22
    Спасибо
  3. #23
    Не за что
  4. #24
    А при какой температуре жёсткого диска включается компьютер?В таблице мин допустимая температура запуска T1=0 градусов,т.е нагреватель работает считанные секунды,чтобы поднять температуру до нуля? "За прошивку говорим Спасибо Dadlick’у" -а нельзя ли у него узнать как можно изменять параметры T1 и U1?
  5. #25
    Компьютер запустится при температуре на датчике больше или равно 0 градусов. Я бы не сказал, что нагреватель работает считанные секунды. При температуре -3 градуса комп запустился минуты через 1.5-2. Т.е. еще не известно сколько этот нагреватель будет греть хард при температуре скажем -30...
  6. #26
    Ноль градусов-не маловато для запуска?Если хотя бы градусов +5?
  7. #27
    Уважаемый Alex-L,нельзя ли связаться с Dadlick и попросить его изменить в прошивке градус срабатывания нагревателя на +5,т.к это мин температура нормальной работы 2,5 дюймовых ж.д?
  8. #28
    Вот: Отключение при напряжении ниже 11,5в и ожидание температуры >= плюс 5*С.
    Большое спасибо dadlick!
  10. #30
    Готова коммерческая версия (Power Control v.1.2) универсального контроллера:
    - предпусковой контроль температуры
    - непрерывный контроль напряжения в бортсети
    - полное обесточивание системы при выключении
    - управление усилителем
    - управление камерой ЗВ и монитором, независимо от состояния компьютера
    - индикация состояния системы
    - LC-фильтр для питания дополнительного оборудования, например - усилителя.
