Показано с 1 по 10 из 13
    Новичок Аватар для julka
    По умолчанию Проблема с ноутбуком.
    Доброго времени суток. Постоянно выключается ноутбук (acer 3630).
    Мне друг сказал, что проблема может быть:
    -аккумулятор
    -операционная система
    -слабое охлаждение
    Местный Аватар для Gorynch
    По умолчанию Re: Проблема с ноутбуком.
    ну, в общем, правильно сказал
    побольше исходных данных - и может более конкретные ответы будут
    Посоветовали проверить выключается ли при работе от сети . Проверила - выключается. Вроде кулер гудит и крутится.
    Помогите с советом, очень надо .
    Новичок Аватар для KpyTouLamer
    Не всегда звук кулера означает охлаждение ноута.
    Я не раз вытаскивал из радиатора ноутбука клоки кошачьей шерсти, сбившиеся в войлок. При забитом шерстью-пылью радиаторе вентилятор кулера крутится, гудит, корпус ноута нагревается, а теплый воздух из вентотверстий процессора не выходит.
    У меня нету кошачей шерсти )
    -аккумулятор
    -слабое охлаждение
    А другу вы не поверили?
    Попробуйте вынуть аккумулятор и подключить питание от сети и напишите о результатах.
    Потрогайте ладонью ниже клавиатуры слева, сильно греется? Рука терпит нагрев или нет? Напишите о результате.
    Бдительно следящий
    Сегодня на работе мне чистили ноут.
    Кошек там нет точно.
    Но пыль-то никуда не девается.
    Был практически полность забит радиатор.
    Отключили ноут, перевернули. Вскрыли крышечку над процессором.
    Выкрутили кулерок радиатора процессора.
    Резиновой грушей (в простонародьи - клизма) выдули всю пыль, затягивая с другой стороны пылесосом, кисточкой почистили вентилятор кулера.
    Собрали, перевернули, протерли тряпочкой экран (сильно улучшилась четкость изображения) и клавиатуру.
    Комп перестал глючить. Раньше, к вечеру по-долгу открывались окна и приложения.
    Теперь все быстро и четко.
    Главный "починикс" сказал - проц уходит в "троттлинг" и ему не до твоих потребностей.
    Тро́ттлинг (англ. throttling) — механизм защиты микропроцессора от термического повреждения при перегреве пропуском тактов. Чем выше тепловая нагрузка на процессор, тем больше тактов он пропускает, таким образом не давая температуре подняться; при этом снижается эффективность и производительность. В большинстве центральных процессоров Intel защита этого типа срабатывает при повышении температуры ядра до 70 °С
    Мораль:
    Ноут надо иногда чистить
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    Работает и так , и так.
    А потрогала нагревается ли, очень сильно нагрет . Только притрагиваться получается. Надо чистить , а как ? Или в сервисах предоставляют такую услугу?
    Проще обратиться в проверенный сервис ( есть шанс что заменят составляющие) или если есть гарантийка то обменять. Ну и вообще самый постой , купить себе новый недорогой и качественный ноут . Тем более Acer 3630 давно пора выкинуть Сейчас выбор большой.
    Так как ты тоже с Питера могу порекомендовать хороший сайт .
    Тырк сюда
    Последний раз редактировалось KpyTouLamer; 12.11.2010 в 18:07.
    На асерах есть 2 проблемы как минимум:
    1 - умирает аккум и винда начинает зависать, потому что драйвер питания не может понять что творится с батареей
    2 - отлетает стойка крепления радиатора чипсета, начинается сильный перегрев, т.к. тепло не отводится, из-за этого от перегрева выходит из строя жесткий диск, т.к. он расположен рядом.
    Вывод простой:
    ПРодать его как хлам и купить новый, только не Асер, а ASUS.
    В противном случае мы имеет замену жесткого диска раз в неск месяцев, + затраты на ремонт, чистку, переустановку системы и маловероятно что ремонт сделают грамотно.
    Не тратьте свои нервы, время и деньги.
