Страница 42 из 57 ПерваяПервая ... 323637383940414243444546474852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 568
  1. #411
    Если подключать через RGB то скорее всего не заработает, так как у VGA частота в 2 и более раз выше .
    А как подключить чтоб заработало?
  2. #412
    это ветку с начала читать придется... и еще поиск использовать
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #413
    Так я читал эту ветку прежде чем задать вопрос. Ну с монитора мы выводим RGB+ синхро, в разъеме D-Sub есть RGB и две синхры, эти две синхры смешиваем или через микросхему или через два резистора и в итоге имеем RGB + синхро. Или я что-то не допонимаю?
  4. #414
    Вопрос собственно куда и как надо подпаяться чтобы получить на мониторе вход RGB? фото плат выкладывал выше. Или может не RGB, а композит.
    Последний раз редактировалось Nike-com; 12.11.2010 в 12:11.
  5. #415
    Не допонимаешь.
    Частота синхры и цветов не будет соответствовать NTSC стандарту
  6. #416
    На железке которую хочу прикрутить к монитору есть возможность переключения PAL-NTSC. Или на крайняк организовав вход, поискать преобразователь для стыковки одного с другим. Сам медиа плеер http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...ltimedia/25049 еще не куплен, я рассматриваю варианты что можно прикрутить к данному монитору. Меня вполне устраивает штатное радио, но вот CD и отсутствие MP3 заставляет искать варианты. Такой вариант как CarPC мне симпатичен, но в данный момент не располагаю соответствующим бюджетом. В и-нете находил схемы подключения источника с RGB сигналом, но темы форумов на столько стары, что в них уже годами ни кто не появлялся. Хотя сами схемы есть, у меня вопросы есть. если поможете разобраться фото отчет обещаю.
    Сама матрица если не ошибаюсь SHARPовская LQ058T5GR01 даташит на эту матрицу не могу найти.
Название:	AV Nissan Primera 2004!!!!.jpg
    Последний раз редактировалось Nike-com; 12.11.2010 в 12:47.
  7. #417
    вот здесь на картинке собственно вопросы.
  8. #418
    можно, я выражусь???
    написяно же: 0 -.... 5в -.....
    транзисторы, чтобы вы проц не попалили своими 12В
    ЗЫ и даже ЗАЧЕМ написяно
  9. #419
    Транзисторы какие? Хоть примерно
  10. #420
    какие в магазине будут, BC357, BC358 к примеру
