Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 2345678
Показано с 71 по 79 из 79
  1. #71
    По умолчанию Re: Контроллер включения/выключения
    Проблема явно с часами. Опрос термодатчика происходит каждую минуту на первой секунде, т.к. часы стоят, то условие опроса не выполняется и считывания температуры не происходит. Попробуй заэкранировать участок платы с микросхемой и кварцем например кусочком медной фольги с текстолита.
    P.S. Капризная видимо микросхемка, сейчас в другой конструкции юзаю PCF8563T, стоит на макетке с довольно длинными дорожками до кварца. Без всякого экранирования работает стабильно и не привлекает к себе особого внимания.
  2. #72
    Местный Аватар для Самоделкин
    Цитата Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
    термометр показывает -65 градусов
    грешу на микросхему часов, в иркутске нашел только одну и то в смд. попробую перетрассировать под смд как по даташиту с максимальным "землением". о результатах отпишу
    А батарейку к DS подключил, без нее не будет тикать
    Разработка устройств для CarPC
  3. #73
    конечно ) пробовал закрыть фольгой, правда пищевой алюминиевой, изменений никаких... перетрассировал плату под смд, на днях займусь
  4. #74
    Кто нибудь в СПб может продать такой контроллер ?
  5. #75
    Новичок Аватар для sdslavi
    bus12,в печатки ест маленкая ошибка.SMD кондензатор к 5
    ног требует будет на 8ног.
    Последний раз редактировалось sdslavi; 13.11.2010 в 16:07.
  6. #76
    УРАА часы пошли!!! спасибо!!!
  7. #77
    Вот интересная схемка, часы и температура на тех же элементах, температуру обновляет бысто, можно взять исходник и изменить данную прошивку.
    http://forum.amadeus-project.com/ind...?showtopic=600
  8. #78
    Во вложении 7 прошивка для англоязычного дисплея.
    P.S. Архив с печатками перезалил, кондёр пересажен на 8 ногу.
    Видео для работы коннтролера
    Последний раз редактировалось sdslavi; 23.06.2011 в 13:42.
    Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:320gb 5400 WD
