Питание у антенны есть (антенна штатная), провода с питанием антенны не идут к магнитоле. К магнитоле от антенны идёт провод для приёма сигнала (основная функция антенны) и провод "Power antenna".
На Power antenna при включении и выключении подаётся какой-то управляющий сигнал. Что за управляющий сигнал непонятно, возможно это просто подаётся какое-то напряжение.
