Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Подключится к штатной выдвижной антенне
    Может кто знает, подскажите как подключится к штатной выдвижной антенне.
    По штатной магнитоле определили провода идущие к антенне для приема сигнала и провод "Power antenna".
    По всей видимости на провод "Power antenna" подается сигнал на вкл/выкл (поднятие/опускание) антены.
    Кто знает принцип работы этой системы отпишитесь пожалуйста.
    Пользователь Аватар для lti1
    По умолчанию Re: Подключится к штатной выдвижной антенне
    По идее должно быть ещё питание антенны, а при подаче напряжения на "Power antenna" должна выезжать при снятии напряжения заезжать обратно.
    Питание у антенны есть (антенна штатная), провода с питанием антенны не идут к магнитоле. К магнитоле от антенны идёт провод для приёма сигнала (основная функция антенны) и провод "Power antenna".
    На Power antenna при включении и выключении подаётся какой-то управляющий сигнал. Что за управляющий сигнал непонятно, возможно это просто подаётся какое-то напряжение.
    +12в ...
    подай и посмотри, лучше через лампочку .
