Цитата Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Вот и пришло время произвести очередной апгрейд карписи:
1) Заменил материнку на minITX Intel D510MO, уменьшил ОЗУ до 1 Gb, поставил жесткий диск Seagate 250 Gb - в результате чего уменьшилися ток до 3 Ампер (максимально - монитор плюс комп), был до 8 Ампер.
Работает данная мать очень корректно - хотя что бы я не делал просыпается секунд через сорок (полностью) быстрее никак.
Единственный недостаток Видеорегистор пишет не очень плавно как бы кадры теряет???, но для меня пойдет главное что все понятно.
После замены материнки полдня убил на то чтобы отрегулировать монитор (снизу строки "заминались"), но потом получилось, щас пашет нормально
2) Поставил камеру заднего вида штатную (как будто бы) made in China сеносор CCD, парковочные линии, но вот блин проблема , показывает она прямо под бампер и толку от нее, только если в упор подъезжать к стене,то понятно сколько осталось до нее, а так почти вперед (НАЗАД) не показывает, надо как то отрегулировать, но как??? корпус не разборный, если кто то вскрывал похожий, подскажите вскрою если после вскрытия поможет отрегулировать угол.
Такая камера должна устанавливаться над номерным знаком - при это можно будет визуально оценивать расстояние от бампера до стены (угол обзора будет как раз захватывать край бампера)
