Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    1- питание 3,3в на кардуино это выходное напряжение, для питания внешних устройств с таким напряжением.
    2- каковы будут промежутки простоя без питания ?
    3- Была тема на форуме про liqueCristal и руссификацию
    1)Оч жаль=) И зачем эти 3.3 нужны, лучше бы функцию переключения на питание от батарей на этой ноге сделали=)
    2)Непредсказуемо, хотелось бы что бы сама плата могла до 6+ часов без питания сидеть. Надо будет амперметр точный достать и померить сколько всё таки она жрет.
    3)Ок, поищу почитаю, спс.
    Кстати, может кому будет полезно что я придумал:
    мне на МК нужно аж 6 кнопок, а лучше 6+2. А выходы все забиты, уже голову чуть ,придумывая меню, которым можно было б управлять с 4 кнопок(больше выходов просто нету, ну всё забито).
    И тут я вспомнил про аналоговое чтение... Т.е изменяя напряжение на входе получаем разные числа на одном порту(втыкаем все кнопки в один порт параллельно). Есть небольшой +- в пределах 1-3 ед.
    Уехал за набором стабилитронов(на резисторах разброс больше).
    Пожертовав немного памяти на обработку по типу:
    x=analogRead(A0);
    if (k>840&& k<845)
    Освобожу кучу входов чувствую=))
    Нужно только проверить насколько стабильны будут диапазоны значений.
    Но в крайнем случае можно подобрать стабилитроны так, что бы диапазон значений был =100(итого у нас до 12 кнопок на 1 порт)
    Последний раз редактировалось yury88; 27.11.2010 в 17:31.
    А в чём проблема? У девайса куча входов питания. И почему нельзя например на VIN повесить батарейку(или парочку батарей)
    Куча это сколько? Один от USB + Vin? При этом USB я использовать не могу т.к девайс будет в основном без связи с ПК работать, а исключать возможность в любой момент к нему подключиться тоже не хочу.
    2Сhip
    Ионистор-это большой конденсатор(и жутко дорогой,судя по виду)?
    Я думаю систему на реле сделать. Будет в замкнутом состоянии пропускать ток 12V, а в разомкнутом пропускать ток от связки батареек. Что бы не было посадки по напряжению при переключении поставить конденсатор потолще.
    Что то вроде этого(Исправляйте, если что , а то я не электрик):
    Если считать что МК ест 50мкА при токе 12V,то
    0.00005А*1сек(время переключения реле с запасом) =0.00005 Кулон
    0.00005А*12V = 0.0006Ватт
    Тогда X фарад(конденсатор)= Кулон/Вольт = 0.00005 Кулон/ 12 вольт = 4.16 мкФ(микрофарад).
    Т.е вроде хватит кондера 4.16мкФ . При этом он будет до нуля разряжаться за 1Сек. Можно взять скажем 22мкФ с запасом.
    Вроде должно работать хорошо, исправляйте , если что не так- я в электрике не спец, я только сейчас во все вникаю т.к приходится=)
    Сюда же в схему включить зарядку для аккумулятора, но по этому поводу нужно ещё разбираться, там для разных аккумуляторов совсем разные схемы зарядки. Хотя можно не париться и просто поставить батарейки
    P.S Кстати про кнопки на аналоговом входе- точно можно резисторы использовать? У них параметры со временем не плавают? А то от нажатия к нажатию с резистором показатели при аналоговом чтении плавают в пределах 1-4 и это с точными 1% резисторами...
    И в интернете много информации(но как всегда без конкретики) , что резисторы под влиянием той же температуры могут менять сопротивление.
    Все эти погрешности можно предусмотреть программно, но хочется 99.9% надежность
    Последний раз редактировалось yury88; 28.11.2010 в 21:00.
    2Сhip
    ну ещё +5V есть...
    я не дока, но кажется конденсатор нудно между плюсом(входом) и землёй. А ты его поставил как фильтр низких частот...
    http://www.arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
    Код:
    Питание:
    Arduino Nano может получать питание через подключение Mini-B USB, или от нерегулируемого 6-20 В (вывод 30), или регулируемого 5 В (вывод 27), внешнего источника питания. Автоматически выбирается источник с самым высоким напряжением.
    Микросхема FTDI FT232RL получает питание, только если сама платформа запитана от USB. Таким образом при работе от внешнего источника (не USB), будет отсутствовать напряжение 3.3 В, генерируемое микросхемой FTDI, при этом светодиоды RX и TX мигаю только при наличие сигнала высокого уровня на выводах 0 и 1.
