Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 3456789
Показано с 81 по 89 из 89
  1. #81
    По умолчанию Re: Адаптер подключения CarPC к K-Line.
    У тебя 7в без подключения к ЭБУ?
    Возможно что 5в не достаточно для полного открывания транзистора.
  2. #82
    Цитата Сообщение от Maxintius
    Спаял такую схему:
    На машине еще не проверял. При проверке уровней сигналов оказалось что высокий уровень на K-line соответсвует 7 В, низкий 0,5 В, такое чувство что транзистор до конца не закрывается. Перепаивал два раза его, базу подтягивал к нулю, ничего не получается, нет 12 В. Пробовал резать связь эмитера с К-line, на k-line 12В. В общем чёто с этим транзистором не то, возможно номинал резистора не правильно подобран. У меня такой вопрос: какие уровни сигналов на K-line соответствуют 0 и 1? Будет ли работать с 7 В ?
    Посмотри на 2 поста вверх, там схема с аналогичным включения транзистора, напряжение и ток, проходящий через диод и резистор никогда не даст +12В, и, если я не ошибаюсь, то линия K-Line - это вообще аналоговый сигнал.
  3. #83
    Цитата Сообщение от viki
    наверно я..
    начнём с начала -на какую машину надо завести диагностику и какого года .
    на крайслере -протокол J1850 VPW
    НАкороле kwp -японского типа.
    я смог бы вам помочь для тойот японского разлива...
    есть Тойота ЛК-120,2005г. Д4Д, подключил ЕЛМ327,ОБД-2, конектится но не показывает, подскажите, может протокол другой и какой
  4. #84
    Пользователь Аватар для joniboy
    Мастер кит готовит к продаже вот такую приблуду http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 Интересно, будет она дружить с PRIUSом 20?
    Р.S. Извините, ответ нашёл. Оказывается Chip уже обовсём расказал. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2582
    Последний раз редактировалось joniboy; 21.10.2008 в 18:25.
  5. #85
    Это только преобразователь уровней кактна комовском только связь через USB. На приусе ELM327 работает без проблем.
    Ошибки обнулял 3 дня назад на приусе.
  6. #86
    Спасибо Chip. Я нашёл твою тему по этому девайсу и пост удалил. Но ты оказался проворней и успел ответить Извините за беспокойство.
  7. #87
    ISO9141 и ISO9141-2 в чём разница? Если в описание прибора написано ISO9141 значит ли это, что и ISO9141-2 сним тоже будет работать? Заинтерисовала такая штука http://www.alpha-bid.com/product29.html
    Последний раз редактировалось joniboy; 28.10.2008 в 17:13.
  8. #88
    По умолчанию Re: Самая простая схема на 2-х транзисторах
    Одну из самых простых, но при этом отлично работающую схемку на двух транзисторах Вы видите на рисунке. Диод, защищающий схему адаптера от переполюсовки должен быть с минимальным падением напряжения, например, диод Шоттки. В некоторых случаях полезно подобрать номинал резистора R4 в пределах 510 Ом - 1 КОм, замеряя ток между K-Line и общим проводом в пределах 15-20 mA. Основная проблема адаптеров такого типа - транзистор передающий сигнал от К-линии на компьютер (Q1 на приведенной схеме) медленно закрывается, что вызывает необходимость подбора резисторов для предотвращения перенасыщения транзистора. В противном случае фронт сигнала сильно запаздывает, что приводит к отсутствию связи.
    Несколько таких адаптеров успешно работают, диагностируя все системы - от Микаса до Bosch MP7 и со всеми программами - загрузчиками блоков Январь 5.1.X. Иногда, при неустойчивой работе с протоколом ALDL, в котором пятивольтные уровни сигнала достаточно убрать резистор питания K-Line (в данном случае R4). Транзисторы, использующиеся в схеме - любые маломощные кремниевые, структуры n-p-n, например, КТ3102. Желательно подобрать транзисторы с максимальным значением коэффициента усиления по току.
    Как проверить адаптер не подключая к автомобилю? Очень просто. Дело в том, что поскольку линия после адаптера однопроводная, можно послать в порт сигнал и тут же его прочитать (режим "эхо"). Для этого необходимо подключить адаптер к компьютеру и воспользоваться древней программой диагностики компьютеров - Check It 3.0. Включаем режим диагностики COM и наблюдаем в окнах прием - передачу символов. Если все проходит нормально, это косвенно говорит о том, что схема работает, для полной уверенности необходимо осциллографом проконтролировать сигналы RxD, TxD и K-Line. Размах сигналов на разъеме СОМ - порта должен быть от +12V до 0V (в идеале, реально чуть поменьше. По стандарту необходим размах от +12 до -12V), а на линии K-Line от +12V до нуля. Проверку адаптера осуществляет так же программа диагностики ICD.
    кому может пригодится печатная плата для этой схемки ))) на днях лепил, работает ))http://www.getzilla.net/files/370195/k_line.rar.html
  9. #89
    А кто нибудь пробовал сконнектить китайский BT K-line адаптор с авто и ноутом? На ибее по 400-500 рублей с бесплатной пересылкой.
