Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
  1. #61
    Пользователь Аватар для novorado
    По умолчанию Re: USB парктроник
    Цитата Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
    Еще один вопросик. Автономной индикации, я так понял, нет в обоих вариантах. Мне бы только заднего хватило, но хотелось бы при выключенном компе видеть наглядно, как по-старинке...
    Автономная звуковая индикация (пищалка) есть, т.е. он пищит с разной частотой в автономном режиме, питаясь например от 12v/USB переходника. Как только Вы выключаете программу, и переходник теряет связь, он опять начинает работать автономно. Частота пищалки и громкость регулируется программно, ее можно вообще выключить.
    Принципиальным является обучение парктроника например под запаску (тогда нужно сдвигать зону с учетем ее размера). Сейчас в автономном варианте оповещения это учитывается. Родной парктроник переучить на запаску нельзя, по этой причине, а также по той что там два парктроника на одной частоте (родной индикатор беспроводной), оригинальная идндикация малопригодна. Можно впрочем подумать о блоке альтернативной индикации (четыре полоски), но на практике, мало кто об этом спрашивает. Можем посчитать сколько будет стоить данная опция, хотите - вносите предоплату за один экземпляр, реализуем.
    К слову, кто то даже отключает пищалку совсем или даже не хочет, что бы она была установлена. Сам же дисплей оригинального парктроника не особо информативен, он показывает препятствие в виде слева-справа.
  2. #62
    Спасибо за информативность и оперативность с ответами. Мне парктроник практически ненужен. Я уже привык к размерам кораблика. А вот сейчас жена активно пользуется. Думаю переучить ее на пищалку будет проблематично... Да и сохранить функционал в автономном варианте - был бы бАльшой плюс вашему прибору. ИМХО.
    Мне, например был бы (хотя почему "бы") интересен вариант и с пищалкой и с полосами (хотя бы лево-право).
    Насчет софта - ткните носом, где про него можно поподробнее почитать...
    P.S. А как насчет давления в шинах ;-)
  3. #63
    У жены в автомобиле Car PC стоит? Молодец, мне как человеку который все время что то дома паяет, лучше даже не заикаццо.
    По функционалу софта, сделаем фильм или презентацию. Сделаем - отредактируем и выложим прямо сюда. По 3-Центрифуге, разбираемся.
    Посоветуйте модель пожалуйста, наиболее распространенную.
  4. #64
    Не у жены :-) Пока у меня прав нет она Конкорда водит ;-) Установку компа одобрила, если без порчи внешнего вида. Третий месяц вот шлифую и крашу. Почти все готово. Как будет -30 пойду устанавлиывть :-)
    Мне бы вот как раз не для Центрифуги. RR-DS мне очень понравился.
    Сам пока неопределился. Восстановил летние диски - теперь хочу до весны эту фишку установить, благо сейчас в районе 5 т.р. есть неплохие варианты.
  5. #65
    Текущий софт вполне совместим с Ц-фугой и с РР. Он окошком сверху вылезает при езде задом либо при принудительном включении переднего парктроника, совершенно спокойно и прозрачно живет вместе с ними.
    Поддержка напрямую РР/Цфуги, по большому счету нужна для интеграции в голосовое оповещение.
  6. #66
    Отлично. 164 доллара, я так понял это два 4-х датчиковых парктроника завязанных к одной коробке а от нее уже в USB А как ЗХ отслеживается? По подаче питания на парктроники?
    132 доллара такая же коробки и один парктроник на 4 датчика в комплекте? Я правильно понял?
    Сижу - думаю надо мне 8 штук или зада хватит. Пока вроде хватало. Жду видео.
  7. #67
    В Тритоне их в принципе никогда не бывает, к сожалению. Я с ними знаком, с Анной, с инженерами, общался как-то, но последний год они ни чем помочь не могут, нет чипов, ни F ни LF.
    брал в начале и в середине года 2550 - 20 шт 14к50 - 30 шт.
    просто 790 р за чип это ужас !
    PIC18F14k50 как я понял нет опции Interrupt on Change, также там не так много портов. Мы скорее всего добавим возможность управлять реле и какие то допы, потому контроллер в принципе загружен.
    как это нет ? вот же
    Последний раз редактировалось xDriver; 01.12.2010 в 00:00.
  8. #68
    Цитата Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
    брал в начале и в середине года 2550 - 20 шт 14к50 - 30 шт. просто 790 р за чип это ужас !
    Ради интереса, попробуйте завтра купить любой из указанных девайсов, и поделитесь успехами, за сколько вы его нашли - не обещание или прайс на интернете, а живой чип у вас в руках. В прайсах он много где висит.
    Добавлю, что продаю вариант для самостоятельной сборки - 4 головы за 2200 и 8 голов за 3300. Потому важно, что бы это был DIP вариант, легкий в сборке.
    Цена более чем гуманная, но разница в 40 руб там не играет роли особо мне кажется.
  9. #69
    Все силы бросил на центрифугу, пока морозы. Потеплеет, снимем демонстрацию.
  10. #70
    Верно
    Да. Если говорить о собранных готовых к установке устройствах, то
    на 8 датчиков -$169
    на 4 датчика - $134
    Задний ход - запитыванием парктроника от ламп заднего хода.
    Передний, принудительной кнопочкой под рулем, так удобнее всего.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
