Показано с 1 по 10 из 71
  1. #6
    Местный Аватар для [IVI]
    По умолчанию Re: Адаптер для руля
    1. Цепляешь два провода от кнопок аудио (там два выходит) к ардуино по схемке Chip-а (я ставил резистор 1кОм, не меньше);
    2. Устнавливаешь в отдельную папку на диске С програмку к ардуино ArduinoIDE как сказано здесь;
    3. Копируешь и заливаешь скетч в ArduinoIDE (во вложении), как сказано здесь.
    ВАЖНО! в строчках:
    int dt1 = analogRead(3);
    delay(50);
    int dt2 = analogRead(3)
    вместо "3" поставь номер ножки "А", к которой припаян проводочек на ардуине (А0-А7) и скорость порта и скорость в скетче
    Serial.begin(57600);
    должна быть одинаковая (если 57600, то и у порта та же);
    4. Скачиваешь и устанавливаешь программку AutoHotkey;
    5. Файлики .dll и steering (во вложении) отдельной папкой так же ложишь в диск С, при этом в скрипте steering поправляешь в строчке result := DllCall("commg.dll\SetPort","int",3,"int",57600,"i nt",8,"int",0,"int",1,"int",0) вместо "3" свой порт и соответственно скорость, далее, с помощью AutoHotkey преобразовываешь в .ехе, ярлык этого .ехе ложишь в автозагрузку. Далее, три файла так в той папке steering на диске С и оставь, чтобы они были вместе;
    Всё готовилось специально для Цивика товарищем Hamster -ом .Так что спасибо ему и Chip-у.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 26.02.2011 в 12:15.
