Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
    По умолчанию Адаптер для руля
    Кто нить подключал кнорки на лансере 10? интересует какой адаптор используется или любой подойдет? так же интересует название данного устройства ) просто покупать его у нас за 1300р считаю полным предом, цена в китая такой штуки максимум долларов 10-15, поделитесь опытом, кто что заказывал?
    Местный Аватар для [IVI]
    По умолчанию Re: Адаптер для руля
    так-то поиск рулит... "Форум об автомобильных компьютерах > Автомобильные компьютеры > Дополнительные устройства" смотри...
    может у меня форум не весь отображается, в указанной ветке десятка полтора тем, и нет ничего из того что я спросил... или в поиске чтото хитрое надо вбивать? вообще всегда интересно было что движет людьми написать поиск в помощь
    Пользователь Аватар для Jusper
    Я решил не открывать новой темы а продолжить здесь.
    У меня есть ХОНДА Сивик 2010 5 дверей со всеми добавками, купил себе КАРПС на следующей недели буду устанавливать.
    Приобрёл Андроино НАНО 3.0, я не хочу буду дважды снимать панель, поэтому хочу чтобы в один день сделать всё вместе ближе к делу я много начитался но немного понял.
    1. чтобы подключить мои кнопки на руле надо прикупить к каждой кнопке разное сопротивление?
    2. могу ли я подключить дополнительно к рабочим кнопкам на руле чтобы они работали как обычно + хоткей к примеру кнопка которая показывает маршрут А и Б не обрезая проводов?
    3. Мне нужно будет снифером поймать все кнопки а потом всунуть их в код?
    4. Какие к каким пинам луче всего подключить?
    Последний раз редактировалось Jusper; 01.12.2010 в 17:09.
    1. Цепляешь два провода от кнопок аудио (там два выходит) к ардуино по схемке Chip-а (я ставил резистор 1кОм, не меньше);
    2. Устнавливаешь в отдельную папку на диске С програмку к ардуино ArduinoIDE как сказано здесь;
    3. Копируешь и заливаешь скетч в ArduinoIDE (во вложении), как сказано здесь.
    ВАЖНО! в строчках:
    int dt1 = analogRead(3);
    delay(50);
    int dt2 = analogRead(3)
    вместо "3" поставь номер ножки "А", к которой припаян проводочек на ардуине (А0-А7) и скорость порта и скорость в скетче
    Serial.begin(57600);
    должна быть одинаковая (если 57600, то и у порта та же);
    4. Скачиваешь и устанавливаешь программку AutoHotkey;
    5. Файлики .dll и steering (во вложении) отдельной папкой так же ложишь в диск С, при этом в скрипте steering поправляешь в строчке result := DllCall("commg.dll\SetPort","int",3,"int",57600,"i nt",8,"int",0,"int",1,"int",0) вместо "3" свой порт и соответственно скорость, далее, с помощью AutoHotkey преобразовываешь в .ехе, ярлык этого .ехе ложишь в автозагрузку. Далее, три файла так в той папке steering на диске С и оставь, чтобы они были вместе;
    Всё готовилось специально для Цивика товарищем Hamster -ом .Так что спасибо ему и Chip-у.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 26.02.2011 в 12:15.
    Спасибо за ответ, я буду ещё больше рад если ответишь и на эти вопросы.
    Ну на счёт этого, я к сожалению не в курсе, поспрашивай у Chip -а... (если ты имеешь ввиду А и Б к каким пинам)... А и Б, я так понял это на GPS что-ли?
    А звук как на схемке.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 02.12.2010 в 00:05.
    Нет это не ГПС, ну это для 1 кнопки а мне нужно 3, тоесть я беру с 5+ через сопротивление (сопротивление должно быть одинаковым?) подключаю к любому пину А?
    все кнопочки вешаются на А5. Вход А5 измеряет сопротивление , на этом входе может висеть 20 кнопок
