Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от Dj Gluk Посмотреть сообщение
    Желающим потестить качать тут. размер 10.01 MB без карт и с одним голосом.
    Добрый вечер и спасибо за труд.
    У меня программа не находит GPS - это в автоматическом поиске, а до других вариантов я не догнал. Видимо, можно и нужно править .cfg, но я не понял, что должен исправить. GPS приёмник (BU-353) физически сидит на COM4, на версии 3.2.6 всё заводится...
    Присоветуйте по случаю.
    У меня программа не находит GPS - это в автоматическом поиске....
    В файле Setings.cfg замени в строчке:
    <SerialPort Reconfigurable="true" UARTNumber="0">none</SerialPort>
    none на com4. после этого навител должен найти твой GPS на COM1 эмулятора.
    Это и правда помогло. Так и было, но к сожалению, не только это. Проблема, которая меня подкосила, - зависание при попытке корректного выхода из самой программы. Соответственно, если закрыть в это время эмулятор, то на очередном запуске Навител из-за некорректного выхода предлагает сбросить настройки, продолжить загружаться или загрузиться по последнему удачному сценарию. У меня при любом варианте дальше чёрного окна эмулятора дело не идёт.
    И главный минус - зверские тормоза (2 ядра по 1,6 и 3 Гб рамы). Ээх! без полноценной версии для ББ эта прога не изящна
