Страница 5 из 17 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 166
  1. #41
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    Я бы вместо транзисторов поставил бы сборку ULN2003
  2. #42
    простите, какие транзисторы?
    если я правильно понял, то самого ардунио для управления внешними нагрузками мало
    нужно еще какую-то плату подключить к нему, которая будет управлять релюшками?
    и как вариант платы вы рекомендуете ULN2003?
    http://doc.chipfind.ru/sit/uln2003.htm
    правильно я понимаю, или че не так?
  3. #43
    Схему выложил выше
    Или в Мастеркит купить готовый блок реле
    Последний раз редактировалось Chip; 09.10.2010 в 21:59.
  4. #44
    А нет плагина, типа обд сканера, только чтобы информация снималась с форсунки и датчика скорости? чтоб показывал скорость, расход и т.д.
  5. #45
    Пользователь Аватар для ASSAD
    А фото или видео готовой схему у кого работает на 1й(транзист) и 2(ULN2003) схеме есть???
    Последний раз редактировалось ASSAD; 20.11.2010 в 17:11.
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  6. #46
    Вот фото готового решения на транзисторах. Все нормально работает.
Название:	2010-12-05 16.23.12.jpg
  7. #47
    А как сделать больше 8 выходов?
  8. #48
    Можно использовать аналоговые входы как цифровые выходы
    Например A0=D14, A1=D15 и т.д.
  9. #49
    http://il.mouser.com/ProductDetail/A...VCowX1Ww%3d%3d
    такой кстати подойдет ?
    нано в наших ебенях не нашел где купить
  10. #50
    Сюда не заглядывал?
