Страница 24 из 49 ПерваяПервая ... 141819202122232425262728293034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 490
  1. #231
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC - CF3.1 Plugin - Rebellium3b
    Цитата Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
    Удалил Serial Splitter 3.5 почистил реестр от XPort, установил заново Serial Splitter 3.5, вроде все заработало! Спосибо! GLOBALSAT ET-332 работает без всяких драйверов, он на прямую подключен к физическому COM порту.
    teper poveste iGo na 1 vertualney port e garmin na drugoy virtualney port e togda pre ustanovnelom plugine u vas Igo toze budet rabotat'
  2. #232
    Спосибо tempgo, вроде работает! Жду от Вас 4 версию!
  3. #233
    da tut ne mne spasebo a chelaveku katorey vam obesnyal kak port spliter zapuslat'
    R4 delaem, shas toka adapter na BMW zapustem v praezvodstvo
  4. #234
    Спосибо iapet, и вам tempgo!
  5. #235
    короче проблема с R3b,
    Сентрефуга падает с неопознаной ошибкой.... (версия последняя)
    если окошко с ошибкой не закрывать - вроде даже работает плугин. хотя и чуток корявенько...
    Гармин 5.060g
  6. #236
    screenshot oshebki toda pozalusta
  7. #237
    Имя журнала: Application
    Источник: Windows Error Reporting
    Дата: 07.12.2010 18:04:20
    Код события: 1001
    Категория задачи:Отсутствует
    Уровень: Сведения
    Ключевые слова:Классический
    Пользователь: Н/Д
    Компьютер: WES
    Описание:
    Контейнер ошибки , тип 0
    Имя события: CLR20r3
    Ответ: Нет данных
    Идентификатор CAB: 0
    Сигнатура проблемы:
    P1: centrafuse.exe
    P2: 3.1.24.309
    P3: 4b96642c
    P4: Microsoft.VisualBasic
    P5: 8.0.0.0
    P6: 4a277ad7
    P7: 359
    P8: 52
    P9: System.InvalidCastException
    P10:
    и еще старый плагин 3 версии работает...
    теперь ваще не запускается...
    плагин грузит гармин, он в фоне запущен, а центрефуга падает.
    и еще - мона както настроить чтоб гармин при старте центрефуги не загружался. а ток по нажатию кнопки?
    Последний раз редактировалось layt; 07.12.2010 в 17:20.
  8. #238
    tak shtp u vas 2 plugina odnavremenno stayat shtole?
  9. #239
    почему 2?
    я и тот и тот отдельно пробовал...
    и на разных сборках гармина и 60g и 70g
    вот это у вас скачал по ссылке с сайта
    Rebellium_3_OSK_CF3_RC1.zip
    вот что на 70g показывает:
    Последний раз редактировалось layt; 08.12.2010 в 00:31.
  10. #240
    tut skin madefezerovaney, poprobuyte vaspolzovaza Clear Skin?
