Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 26 из 93 ПерваяПервая ... 16202122232425262728293031323676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 921
  1. #251
    Пользователь Аватар для Eraser
    Черного цвета
    мой косяк
    v1.0.2
    fix: расчет цвета
    Теперь все работает и цвета в предпросмотрах зон правильно отображает
    Скачать Программу с настройками на 4 зоны
    Последний раз редактировалось Chip; 10.12.2010 в 13:24.
  3. #253
    Скачал версию которую выложил Chip. И нельзя не отметить положительных тенденций. Программа перестала дико тормозить (но по прежнему не работает) и на ардуине начал мигать светодиод, частота его миганий напрямую зависит от скорости обновления.
    Проверял на XP и 7.
    Тут вроде всё верно(?):
    Последний раз редактировалось Sorgan; 10.12.2010 в 20:30.
  4. #254
    Цитата Сообщение от Eraser Посмотреть сообщение
    цифры добавлю, действительно не удобно выставлять баланс белого
    проверить работу с двумя мониторами в windows нет возможности (в linux работает), можно поподробнее описать в каком режиме включены мониторы
    Даже с одним монитором эмбилайт не работает. У всех при включеном эмбилайте мигает курсор мышки? В первых версиях программ он не мигал но и ардуина тогда ни как не реагировала.
    Последний раз редактировалось Sorgan; 10.12.2010 в 20:27.
  5. #255
    Скорость порта должна быть 115200 , а не 9600
    У меня работает на Win7, только ресурсов жрет много, надеюсь что в линуксе не будет такой прожорливой
    Последний раз редактировалось Chip; 10.12.2010 в 20:44.
  6. #256
    Да. Программа весьма плотоядна. 115200 заработало только на перекаченном дистрибутиве. Курсор моргает(что не критично) а вот второй монитор не работает... Включить второй можно только по старинке выставив его основным в винде. Курсор моргает с частатой "скорость обновления".
    Последний раз редактировалось Sorgan; 10.12.2010 в 21:30.
  7. #257
    в линуксе (тестировал в Ubuntu) все как-то лучше(см. рис.):
    -со вторым монитором работает(вторым подключен телик)
    -моргания курсора не заметил
    -ресурсов жрет немного, на общей работе системы не сказывается, даже при просмотре HD (нагрузка идет на видео, используется VDPAU)
    переходите на линукс
    Последний раз редактировалось Eraser; 11.12.2010 в 15:08.
  8. #258
    Я что то не вижу софт для Ubuntu, покажите если не сложно.
  9. #259
    v.1.0.3
    fix: пересчет размеров зон при смене дисплея
    + уменьшил шаг и предел "Скорости обновления"
    зы версию для linux выложу позднее
    фигасике, выставляю 42 канала и скорость обновления 1 мс, загрузка проца на 60-70%. интересно как на ubuntu будет себя вести эта прога, и возможно ли сделать так как в ubuntu? а то уж проц напрягается.
