В v.4 корпус вроде TQFP был.
И в v.5 тактовая частота 48 МГц. Chip, а на такой частоте контроллер стабильно работает? Просто по даташиту видел максимум 20 МГц, сомнения берут...
Ошибку допустили , поправил
Спасибо!
В прошлый раз был вопрос о мем дуо...на этот раз просто кардуино нано...
Все-таки, там вроде разные микроконтроллеры стоят...и на этот раз вполне резонный вопрос - у кардуино нано v.5 атмега 168 тоже в форм-факторе MLF стоит, как атмега 328 у мем дуо v.5? все остальные изменения в кардуино нано V.5 идентичны изменениям, постигшим нано мем дуо V.5?....или все -таки есть различия?
Вообщем, вопросы вполне резонные при появлении новой версии...
Заранее буду благодарна за ответ....
Все верно у кардуино нано v.5 атмега 168 тоже в форм-факторе MLF.
И монтаж сделан на той же печатной плате и изменения теже что и для Arduino Nano Duo
Спасибо!!![]()
вопрос по питанию Nano
Если я подам напряжение на VIN - 12В (от блока питания)
при подключении к USB ничего с ардуинкой не случится?
Ведь по USB тоже пойдет +5В питание
ничего не случится
Мой вопрос такой же но с изюминкой у меня подгорел MBR0520 и он пропускает около 3 вольт вместо 5 я замкнул его и андруино воскрес с мёртвых.вопрос по питанию Nano
Вот он
его даташит
http://www.betatvcom.dn.ua/komplekt/...od/mbr0520.pdf
на схеме андруино он отмечен как +5 Auto Selector
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ar...0Schematic.pdf
Так же я имею дома много диодов типа IN4000/1/2/3/
/5/6/7 может мне на один такой заменить и дело с концом?
http://html.alldatasheet.com/html-pd.../1/IN4007.html
Спасибо.
Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 23:48.
Стоял драйвер FTDI 16 версии.Arduino работал нормально,точнее программа для ик-пульта.
Решил проверить обновления в windows 7, помимо виндовских обновлений, нашлись еще 2 обновления для FTDI (названия не запомнил) решил их установить, перезагрузился.
Теперь через каждые 3-4сек, прога ик-пульта вываливает ошибку (чего то фтди инвалид там...) на рабочий стол. Пока ошибку не закрою, программа пульт не воспринимает,закрываю хватает опять на 2-4 сек.
Пробовал и удалять драйвер из системы и ставить обратно старый 16 драйвер,и перетыкал в другой порт, ничего не помогает.
Ftdi в системе одно.
Куда копать?
Nissan Almera N16 продана
