Показано с 21 по 26 из 26
  1. #21
    По умолчанию Re: Генератор работы форсунок инжекторного двигателя
    SBorovkov, спасибо. Реально подумал про avr studio, может тогда меньше будет тупых вопросов, но я тогда точно уйду от ардуины и процесинга .
    Сегодня наткнулся на пример с таймерами и там, прикольнула меня работа с avr studio. Сегодня - перезагрузка, avr studio начну пробовать.
  2. #22
    Модератор
    ардуину (саму плату) можно с удобством использовать как отладочную плату, особенно в сочетании с макетной платой с пружинными контактами.
    Как запустить проект arduino среды в avr studio, я писал тут:
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5910
    Как зашить полученную прогу в arduino:
    У меня среда arduino шьет следующей строкой:
    E:\arduino-0021\hardware\tools\avr\bin\avrdude -CE:\arduino-0021\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -q -q -patmega168 -cstk500v1 -P\\.\COM8 -b19200 -D -Uflash:w:c:\Temp\build4629811770678680876.tmp\sket ch_dec17a.cpp.hex:i
    Поменяться в этой строке кроме путей могут:
    -patmega168 это тип контроллера. В моем случае atmega168
    -P\\.\COM8 - номер ком порта
    Сам проверить не могу, поскольку сразу по получении заменил родной бутлоадер на другой, а перешивать туда-сюда его лень.
    В avr studio тебе ничто не мешает по началу писать используя библиотеки arduino. Потом, я бы порекомендовал обратить внимание на библиотеку доступа к ногам контроллера. Супер библиотека. И ею можно пользоваться даже не понимая как она устроена.
    тут описание http://easyelectronics.ru/rabota-s-p....html#more-339 . Можешь особо не разбираясь и не читая (если сложно) сразу в конце статьи скачать библиотеку. Там есть пара примеров к ней, сразу поймешь как пользоваться.
    Единственное, в этой библиотеке оперируют не номерами контактов arduino платы, а стандартными портами avr контроллеров.
    Соответствие можно посмотреть в файле
    E:\arduino-0017\hardware\cores\arduino\pins_arduino.c
    Если у тебя 1280 или 2560
    // 0-7 PE0-PE7 works
    // 8-13 PB0-PB5 works
    // 14-21 PA0-PA7 works
    // 22-29 PH0-PH7 works
    // 30-35 PG5-PG0 works
    // 36-43 PC7-PC0 works
    // 44-51 PJ7-PJ0 works
    // 52-59 PL7-PL0 works
    // 60-67 PD7-PD0 works
    // A0-A7 PF0-PF7
    // A8-A15 PK0-PK7
  3. #23
    Модератор
    Вот код, который я тестировал в avr studio на предмет работы таймера
    Код:
    #include <avr/version.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    uint8_t tcnt2;
    int main(void)
        TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
        TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
        TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
        ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
        TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    	TCCR2B &= ~(1<<CS22); // эта и  следующая строка задает таймер увеличение TCNT2 каждые 32 такта.
    	TCCR2B |= (1<<CS21) | (1<<CS20);
        tcnt2 = 251; //  32 такта* (256-251)=160 тактов. То есть каждые 10 мкс.
        TCNT2 = tcnt2;
    	sei();
    	for (;;);
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
        TCNT2 = tcnt2;
  4. #24
    Спасибо за советы.
    В понедельник утром остановился на варианте ниже
    #define D22_High PORTA |=B00000001
    #define D22_Low PORTA &= B11111110
    volatile byte set[7] ;
    volatile unsigned int tcnt2 206//32 такта делителя * (256-206)=1600 тактов. То есть каждые 0,1 мс.
    volatile unsigned int var = ;
    volatile byte pwm_time ;
    void setup()
    pinMode(22OUTPUT);
    pinMode(2OUTPUT); // Давление топлива
    pinMode(3OUTPUT); // Давление в коллекторе
    pinMode(4OUTPUT); // Температура топлива
    pinMode(5OUTPUT); // Температура двигателя
    TCCR2B &= ~((1<<WGM22) | (1<<CS22));
    TCCR2B |= ((1<<CS21) | (1<<CS20));
    ASSR &= ~(1<<AS2);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    if(
    Serial.available() > 7)
        if(
    Serial.read() == 255)
            for(
    int i 07i++)
    set[i] = Serial.read(); // set[0] - Длительность импульса впрыска, Длительность паузы = set[1] + set[2] * 250
    analogWrite(2set[3]); // Давление топлива
    analogWrite(3set[4]);
    analogWrite(4set[5]); // Температура топлива
    analogWrite(5set[6]); // Температура двигателя
    //************* прерывание *************
    TCNT2 tcnt2;
        switch (var)
          case
    1:
    pwm_time++;
             if(
    pwm_time set[0]) D22_High;
             else
    pwm_time=0;
               var =
          break;
          case
    2:
    pwm_time++;
             if(
    pwm_time set[1]) D22_Low;
             else
               if (
    set[2] > 0) var = 3; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    3:
    pwm_time++;
             if(
    pwm_time 250D22_Low;
             else
               if (
    set[2] > 1) var = 4; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    4:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 2) var = 5; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    5:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 3) var = 6; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    6:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 4) var = 7; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    7:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 5) var = 8; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    8:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 6) var = 9; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    9:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 7) var = 10; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    10:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 8) var = 11; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    11:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 9) var = 12; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    12:
    pwm_time++;
             if(
             else
               if (
    set[2] > 10) var = 13; else var = 1;
    pwm_time=0;
          break;
          case
    13:
    pwm_time++;
             if(
             else
    pwm_time=0;
               var =
    1;
          break;
    Увеличил делитель и с точностью до 0.1 мс запустил. Провозился с командой For в таймере, но так и не понял где ошибаюсь, сделал тупо на Case и собрал в корпус.
    Подскажите как лучше работать с двух-байтовыми значениями?
    p.s. И еще при измерении реального импульса есть ошибка в 10 мкс, т.е. вместо 10,0 мс получается 9,99 мс, при 10,1 получается 10,09 мс и т.д.
    Есть ли вариант добавить 0,01 мс ?
    Последний раз редактировалось Mastar; 21.12.2010 в 13:13.
  5. #25
    А почему бы тебе не сократить время обмена с компьютером , всего то изменить скорость обмена на 115200
  6. #26
    Ставил и так и так Разницы не заметил в работе, но более высокая скорость чревата перебоями от помех, а их у меня на СТО - просто кошмар.
