важном и интересном - мониторы, видеорегистрация и т.д......
вот вот я тоже так думаю и поэтому уже год ни могу ни че выбрать нормального.
Могу сказать с полной уверенностью, что за прогрессом железа не угнаться и купив даже эту мать есть шанс! через полгода увидеть более интересные и производительные решения, посему рекомендую уже что-то брать и... думать/делать что-то "важное и интересное".... жить надо сегодня, а мечтать можно всю жизнь!
(ИМХО)
Подожду до первого февраля может и будет первого числа какой нить анонс-))) потом только сделаю покупки а сейчас же я лучше пока помечтаю или может найду какую нить более интересную маму-)
Немного об платке и её необходимости.
Так получилось, что на Zotac я уже собрал 4 последних проекта (до зотака были виа- дёшево но мммммээээдленно).
Первые 2 Зотака были на AMD (8200- ITX кажись мамки)
Жрало много даже с 5050Е камнем, глюки на морозе (пока матушка немного не прогреется не заводилось) , но достаточно быстро.
Потом было проект на IONITX и 330 Атоме. Энергопотребление - сказка, но даже 4 треда 2 ядра еле тянули скайп, навигацию, запись видео с нормальным разрешением. Гармин при такой загрузке частенько подвисал (несмотря на бешенную скорость SSD винта). Приходилось чем-то жертвовать. В основном жертвой становился видеофиксатор. Терпение лопнуло после апгрейда камеры на microsoft cinema. Тормоза настали конкретные. Полноформатное видео уже не тянет.
За основу последнего проекта была взята ZOTAC H55-ITX WiFi
Сразу скажу почему Зотак.
Необходим миниписиай экспресс разъем, для wimax адаптера. Альтернатив не так и много.
Необходим HDMI на моник и звук на оптику.
Далее нужна нормальная производительность и хотябы 2 ядра. Минимум i3 core.
Выбор не велик и новый зотак как раз идеально вписывается в концепцию.
В результате - потребление компа на i3 с SSD Corsair Extreme не выходит за 65Ватт
Скорости хватает, чтобы писать с 2х камер в хорошем разрешении и крутить гармин и mp3. Гармин перестал виснуть каждые 100 метров.
dragon полностью с тобой согласен
а такую не пробовал ?
Gigabyte LGA1156 H55N-USB3
При пользовании Zotac-630(610) и не дорогого камня Intel celeron E3400 , потребление при максимальной нагрузке 60ватт , навигация Навител в эмуляторе работает без тормозов , камера Logitech пишет с разрешением 1600х1200 5 кадров в сек. без тормозов
Всё в плате хорошо, только одна проблема - нет mini pci-e
К примеру вот для этого http://www.dealmod.ru/index.php?productID=679
или SSD впихнуть на него
