Показано с 1 по 10 из 51
    Вопрос Вопрос по монитору Chi Mei N089L6
    Может у кого стоит такой монитор, по размерам просто идеально мне подходит, интересует качество изображения и яркость.
    Описание
    ЖК-дисплей
    CHI MEI N089L6-L01
    Диагональ
    8,9
    Разрешение
    1024*600
    Размер пикселя, мм
    0,1905*0,189
    Яркость, кд/кв.м
    200
    Контрастность
    400 : 1
    Время отклика tr/tf, мс
    3/7
    Угол обзора гор/верт, град.
    160/140
    Тип подсветки
    LED
    Потребляемая мощность, Вт
    3,7
    Рабочая температура, °C
    от 0 до +50
    Температура хранения,°C
    от -20 до +60
    Активная область, мм
    195.072 x 113.4
    Габариты, мм
    213.4 x 129.6 x 5.2
    Вес матрицы дисплея, г
    185
    Сенсорный экран
    опционально
    Контроллер
    SKD-V1.1 (процессор RTD2660)
    Поддерживаемые входы
    VGA, AV, Audio
    Поддержка NTSC/PAL
    автоопределение
    Макс. разрешение
    1920х1440
    Настройка изображения
    экранное меню
    Напряжение питания, В
    12 (БП 220в-12в в комплекте)
    Макс. потребляемый ток, мА
    130
    от -10 до +60
    Габариты, мм
    167 x 86 x 18
    Вес, г
    92
    Дополнительно
    включение при подаче питания,
    автопереключение на AV по сигналу
    Комплектация монитора
    БП 220в, кабели подключения, пульт ДУ, стилус, CD
    Последний раз редактировалось udav3663; 05.01.2011 в 14:11.
    По умолчанию Re: Вопрос по монитору Chi Mei N089L6
    Привет!
    Ставил такой в МЛ350. Показывает классно, но... Наш экземпляр отказался напрочь входить в настроечное меню! Посему автовключение пришлось кулибничать через систему реле. А после, примерно 7-8 съёмов/постановок, тач. позеленел. Оказалось, что переломился контакт в шлейфе. Итог: заказ нового тача и демонтаж старого (приклеенного на скотч!!!).
    Сухой остаток: Китай и есть Китай - что с него взять...
    Ну у меня в лилипуте 859, тач тоже по бокам был приклеен на 2-х стороний скотч.
    Nissan Almera N16 продана
    а как у этого монитора изображение в яркую погоду, хоть и буду его утапливать в панель, все же думаю заявленной яркости в 200 мне кажется маловато
    вроди бы этот монитор много у кого стоит. но описать не кто толком не может или не хочет..
    Напишите кто нибудь про разрешение 1024х600(натив) он его и держит или в винде 1024х768? и тогда как с этим бороться??? Препрошивка?
    Такой моник стоит у меня с разрешение ни как выставить не могу. тут был мануал как ставить но установить не смог.Монитор конечно не супер яркий, но этож не амолед а всего навсего китаец. пока катаюсь 800Х600 если кто нить напишет по человечески как драйвер сделать под 1024Х600 то тоже буду благодарен
    http://pccar.ru/picture.php?albumid=130&pictureid=900
    Последний раз редактировалось spy_yps; 01.07.2011 в 11:33.
    Кто-нибудь подскажет, где взять документацию на контроллер, что идет с этой матрешкой?
    Там непонятный черный тонкий проводок висит. Понять бы его назначение...
    Заземление мож?
    Местный Аватар для Wizard
    Заземление мож?
    может он как-то связан с этим?
    "автопереключение на AV по сигналу"
    На лилипутах по крайней мере так=) то бишь при подаче +12 он перещелкивает
    Подозреваю, что так оно и есть
    Надо потихоньку, через резюк на него плюс дать - посмотреть.
    Еще у меня затык, точнее, два. Не работает автовключение при подаче питания (надо на кнопку жать) и не держит натив. Со вторым затыком вчера начал разбираться (шило спаял, флеху выпаял), а что делать с первым пока не знаю.
    вот тут наверно уже нужно как-то попасть в сервисное меню. В лиллипуте вроде через него делается, там что-то типа включаться по питанию, включаться по сигналу от vga, не включатся =D
