Самый простой способ понажимать кнопки и измерить их сопротивления
завтра проверю, отпишусь.
сам вчера не допетрил какие контакты мерить. сегодня нашел тему http://www.subarulegacy.ru/forum/lof...hp/t13299.html
говорят на легаси ррезистивные кнопки и сопротивление на двух крайних контактах разъема снимается. попробую сегодня. вообще у меня 6 кнопок, а контакта 4 всего в разъеме. кажется никакими кроме как резистивными быть они не могут
без ключа в замке зажигания и при нажатии на кнопки на руле меняется сопротивление на двух контактах (из четырех) на разъеме, который в штатный мафон вставляется.
Значит ли это, что JoyStick мне подойдет, чтоб центрифугой управлять с руля?
правильно ли я понял, что этот адаптер имеет всего два контакта для подключения? Т.е. два проводка адаптера я вешаю на два контакта в разъеме (между которыми меняется сопротивление), питание адаптер берет с усб и туда же отправляет сигнал?
Правильно
Есть touareg. Подскажите как быть:
Я убрал мангитолу и на ее место поставил монитор.
У меня на руле несколько кнопок работают в разных режимах, например, когда выбираешь радио они работают как переключатель станций, а когда выбираешь, например бортовой компутер, то переключатель режимов... А когда я вынул магнитолу, то меню магнитолы пропало... как быть то?))
А как иначе? Зачем меню магнитолы без самой магнитолы?А когда я вынул магнитолу, то меню магнитолы пропало... как быть то?))
Подключаем адаптер к рулевым кнопкам и к компу по USB.как завести те кнопки на упрвление компом? есть ли варианты,
Эту тему просматривают: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
