[QUOTE=Stasik;71535]Блок питания есть на руках, попробую разобраться что к чему.[/QUOT
Проверял тестил хочется узнать как у людей М3 работает
Большинство блоков работает штатно без каких либо проблем на джампере А (5 сек/60 сек), поставил и забыл. Все недостающие функции решаются при помощи 3-х позиционной кнопки.
Вот именно поставил и забыл а потом удивляются почему это он высасал всю батарею и репу чешут А мож это случайность?
Какой нафиг кнопки? Когда он тупо не мониторит батарею! а это жизненно важная функция! Кстати о которой производитель ни словом не обмолвился в документации. Там речь идет о 10.2 в напряжение при котором он не включится. А на хрена вот такое сделали? Чет у них в мозгу перевернулось.
Должно было быть наибарот включается при любом от 6-до 24 а вот выключается если меньше 10.2. Те. даже если 6 в в батареи он должен включить комп и как положено запарковать его через минуту.
Последний раз редактировалось avgefke; 05.01.2011 в 23:12.
Я знаю что такое ток потребления я прекрасно знаю что такое емкость аккумулятора.
Вот поэтому я настаиваю что мониторить напряжение батареи архиважно во включеном состоянии компьютера!!!!!!!! В идеале можно было бы сделать этот порог регулируемым. И совершенно бесполезно когда комп выключен.
Это нужно для того что бы не допустить запредельного разряда Аккума.
а во вторых все таки что бы был шанс запустить мотор. что бы включенный комп не являлся причиной глубокого разряда батареи
