Показано с 1 по 10 из 165
  1. #23
    Местный Аватар для avgefke
    По умолчанию Re: M3-ATX миниатюрный БП на 125W
    Большинство блоков работает штатно без каких либо проблем на джампере А (5 сек/60 сек), поставил и забыл. Все недостающие функции решаются при помощи 3-х позиционной кнопки.
    Вот именно поставил и забыл а потом удивляются почему это он высасал всю батарею и репу чешут А мож это случайность?
    Какой нафиг кнопки? Когда он тупо не мониторит батарею! а это жизненно важная функция! Кстати о которой производитель ни словом не обмолвился в документации. Там речь идет о 10.2 в напряжение при котором он не включится. А на хрена вот такое сделали? Чет у них в мозгу перевернулось.
    Должно было быть наибарот включается при любом от 6-до 24 а вот выключается если меньше 10.2. Те. даже если 6 в в батареи он должен включить комп и как положено запарковать его через минуту.
    Последний раз редактировалось avgefke; 05.01.2011 в 23:12.
