На гибриде это не сработает. Если задние колеса крутиться не будут, антибукс просто не станет крутить передние.Сообщение от Homeword
Сразу бросилось в глаза вот это:Сообщение от kolychev
08A9DC дистанция или время в пути
08AAB8 похоже на напряжение борт сети
08AA96 похоже на ток нагрузки или зависящий от скорости параметр
08AA97 1 байт похоже как передача на коробке(только непонятно как с 4 на 2 или с 3 на 1 может инертность большая?)
сразу за передачей идут данные скорости
Может, это как-то поможет?
http://www.vassfamily.net/ToyotaPrius/CAN/cindex.html
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Вообще считаю нужно выводить на ноутбук параметры из шины и на штатный монитор штатные парамметры , все это заснять на камеру , а потом сопоставлять
Вот у меня тоже такие примерно мысли, но я пока один за рулем, жена в командировке, снимать сложно за рулемСообщение от Chip
Пока так поанализирую, да допишу прогу, чтоб выводила параметры
Я уже на это пооблизывался, пока отлижил, там кан (obd2), а у нас тут AVCLan, это 2 разные сети, никак вроде и не пересекающиеся.Сообщение от ashu
Проверь вот это http://compcar.ru/forum/showpost.php...&postcount=256
Да проверю, но про передачи точно не то, у меня планетарная передача, там вообще нет понятия "скорость".Сообщение от Chip
Да , A9/AA это мое.Сообщение от kolychev
A9 - это передача от логического адреса E5
AA - это от E4
Дальше идет байт команды (B9....), а за ним сами данные.
Длину данных я дал в этом посте http://compcar.ru/forum/showpost.php...&postcount=252
Тогда это меняет делоСообщение от Homeword
Лишний мусор отсеку тогда, проще будет разбираться
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
