Здравствуйте!
Начал процесс окончательной сборки не запускается материнка. Ни от автомобильного БП, ни от стационарного.
Симптомы - если подать напряжение только на 20-пиновый разъем, визуально вроде как работает (мать и винт). Но при этом сигнал на монитор не идет.
Если добавить 4-пиновый разъем, вообще ничего не работает, при этом напряжение на разъемах сильно падает (вместо 12 около 2 В).
Есть смысл ковыряться или плата сдохла?
До этого все работало.
Спасибо
				 Не запускается GigaByte GA-D510UD
