Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Не запускается GigaByte GA-D510UD
    Здравствуйте!
    Начал процесс окончательной сборки не запускается материнка. Ни от автомобильного БП, ни от стационарного.
    Симптомы - если подать напряжение только на 20-пиновый разъем, визуально вроде как работает (мать и винт). Но при этом сигнал на монитор не идет.
    Если добавить 4-пиновый разъем, вообще ничего не работает, при этом напряжение на разъемах сильно падает (вместо 12 около 2 В).
    Есть смысл ковыряться или плата сдохла?
    До этого все работало.
    Спасибо
    По умолчанию Re: Не запускается GigaByte GA-D510UD
    Цитата Сообщение от Shrek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо
    Можно попробывать:
    вытащить-вставить, процессор и батарейку биоса, биос сбросить замкнув контакты батарейки либо соот. джампер.
    отключить всю периферию оставив только память.
    спасибо. попробую
    Да полевик походу вышибло по питанию проца...
