Уважаемый Chip,ваш адаптер подходит ли на навигацию Fantom stp-100 для установки на Subaru Tribeka.Если подходит,то по возможности вышлите или выложите схему подключения к машине.Заранее благодарен!
к стп 100 подходит стополовский же кабель для kenwood, и ни каких адаптеров не надо![]()
вот Фантом на субаре со шлангом ...
только звук придется отдельно делать
ничего ты со звуком не сделаешь... когда на выход фантома попадает любой звук, он по шине давит задние колонки и выдает звук только в передние.
т.е. даже если ты на аукс подаш звук с выхода линейного фантома, нифига... пока у тебя подключен фантом на шину, будет душить задние динамики.
а отключишь, тачскрина не будет
мне звук и нужен был с проигрывателя, сделали АУХ - получили результат ...
а не помню , в следущий раз проверю ...
но кагда навител выключаешь , проигрыватель играет ... а вместе с подсказками однако все таки глушит ...
Добрый вечер! Подскажите плиззз у меня subaru legacy b4 2004г правый руль, стоит штатный монитор кенвуд, штатная навигация, хочу подключить CARPC (A330ION) с сохранением тачскрина! Как это сделать? Получится спаять кабель vga со штатным 13 pin? или потребуется какой либо адаптер? если адаптер вот этот подойдет?![]()
i
спасибо) а если разъемы спаять vga и штатный 13 пин?
