Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
  1. #51
    По умолчанию Re: yandex пробки под эмулятором
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    Можно еще добавить, точнее убрать "Поверх всех окон" а то центрифугу не могу вывести на передний план.
    у кого-нить получилось встроить как приложение в 3-ю центрифугу? как?
  2. #52
    Цитата Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
    Dj Gluk.
    и еще, твой изилончер, почему у него сбивается изображение фона при нестандартных разрешениях? картинку я раньше прикладывал
    и если много работал с винмобайл, мож видел какой-нить лончер в виде сайдбара, с резервированием места на экране? вариант с always on top не очень подходит (я о такой идее тоже раньше писал)
    Это не изилончер сбивает картинку, ее там просто для такого разрещения нету. В папке виндовс должен быть файл Default_stwater_xxx_xxx где вместо xxx цифры разрешения экрана. просто для ускорения и очистки рома все стандартные темы скины вместе с прочим мусором я выкинул. Лончер в виде сайдбара к сожалению не видел, но посмотрю что можно придумать.
    Ради одной иконки разбираться с созданием своей кухни не стоит. Если действительно очень хочешь сам поковыряться, могу выложить свою кухню и подсказать где и что можно подправить. Сразу предупреждаю она в архиве 130 Мб и будет заливаться долго.
    AlexanSNZ если еще сам не нашел вот из справки то что тебе нужно:
    /n [macaddress] Включает сетевой адаптер CS8900, где дополнительный параметр macaddress равен двенадцатизначному шестнадцатеричному числу, указывающему адаптер, к которому будет привязана карта.
    Добавь через пробел в строку
    %CD%\Emulator\DeviceEmulator.exe %PORTCEIMG% /nosecurityprompt /video 800x480x16 /memsize 256 /sharedfolder %SHAREDIR% /p /funckey 193 /a /s %STATEFILE%
    В теории должно работать.
    Удачи.
  3. #53
    Продвинутый Аватар для spol81
    Цитата Сообщение от Dj Gluk Посмотреть сообщение
    Сейчас пока нету времени cамому перестраивать свои исходники с CE5 на WM. В ближайшее время, если скорость работы рома устраивает, соберу похожий ехе такой как для навитела.
    Подожду, не силен я в программирование.
  4. #54
    Dj Gluk, а че такое /funckey 193? хелп на девайс эмулятор ниче не говорит
    по поводу иконки и подложки, я попозже свяжусь, заодно посмотрю какое разрешение установлено в машине, чтобы по пять раз не делать, щас все равно некогда
  5. #55
    Для этого нужно компилировать cmd в exe одним из двух способов, нашел я cmd2exe, но как пользоваться так и не разобрался.
    Вариант первый на любом знакомом тебе языке программирования написать программ которая запускает эмулятор с параметрами из файла .cfg Я использовал Mediachance Multimedia Builder v.4.9.8.13 простейший скриптовый конструктор со своим довольно специфическим языком, но это больше дело привычки.
    Второй вариант более простой но и более ограниченный: довести до ума .cmd файл запуска и найти в инете cmd2exe компилятор. на выходе получите exe файл но к сожалению он не будет читать настройки из файла конфига загрузки.
  6. #56
    Что-то не могу настроить GPS.
    В системе железный порт №1.
    Дописываю в батнике-
    %CD%\Emulator\DeviceEmulator.exe %PORTCEIMG% /nosecurityprompt /video 800x480x16 /memsize 256 /u1 COM /sharedfolder
    Результат
    Nissan Almera N16 продана
  7. #57
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Результат
    Ну так нужно правильно строчку прописать:
    %CD%\Emulator\DeviceEmulator.exe %PORTCEIMG% /nosecurityprompt /video 800x480x16 /memsize 256 /u0 COM1 /sharedfolder
  8. #58
    Спасибо.
    Называется это смотришь в книгу.......
  9. #59
    подскажите, эмуль не видит инет через модем мегафона?
  10. #60
    не нравятся эмуляторы, но хочется яндекс-пробки и чтобы нагрузка на процессор была минимальной
    есть идея все сделать через веб-сервис:
    1. поставить apache-сервер с php
    2. в фоне запустить программку, которая будет принимать gps на ком-порту и записывать координаты в sql-базу или просто в тектовый файл
    3. через любой браузер по адресу 127.0.0.1 смотреть карту на полном экране
    Последний раз редактировалось RinatKzn; 14.03.2011 в 15:26.
