Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию Вынести инфу о треке
    Всем доброго. Переделал цвета стандартного скина ЦФ3.1 под себя. Возник вопрос. Как можно выцепит инфу о проигрываемом треке из всплывающего окна? Привык видеть время проигрываемого трека. Или вовсе убрать полосу прокрутки и вместо нее поместить инфу - так даже предпочтительнее. Что необходимо поправить/добавить в xml? На скрине думаю суть вопроса ясна.
    Заранее спс.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 28.06.2010 в 20:25.
    По умолчанию Re: Вынести инфу о треке
    таки без вариантов?
    Позновато наверное... но вот так можно решить:
    В секцию MAIN вносишь следующие строчки:
    <CONTROL type="Label" id="Duration" bounds="563;392;105;33" fontclass="Standard16" fontstyle="style:bold;wrap:true" cmltext="Centrafuse.CurrentMedia.Duration" />
    <CONTROL type="Label" id="Elapsed" cmlaction="Centrafuse.Main.Position" bounds="564;436;103;30" fontclass="Standard16" fontstyle="style:bold;wrap:true" cmltext="Centrafuse.CurrentMedia.Position" />
    и все получается. Значения справедливы для 848х480
    А можно поподробнее... Где секция main? В skin.xml? - не нашел. Или выложи файлик и скриншот как это выглядет?
    Конечно можно
    Как просили: в аттаче файлик скина для CLEAN, я выделил место, где надо вносить изменения ( если это интерестно ) ну и скриншот, как это выглядит
    • Тип файла: xml skin.xml (120.1 Кб, Просмотров: 771)
    Ну как, помогло?
    А можно как нибудь сделать что бы отображало весь путь до файла, вместо альбома ???!!
    Ухх, пасибище большое. Давно чет не заходил сюда Да, работает, то что нужно. Проверил на рабочем компе.
    Приподыму темку. А можно ли изобразаить тоже самое, только для CF3.5? Попытался вставить эти строки в skin.xml - результат не увидел
    Отвечаю сам себе. Под CF3.5 строки
    так же работают без правки. Первый раз не работало скорее всего из-за моей не внимательности - не туда воткнул строки. Применимо к стандартному скину.
