Страница 151 из 174 ПерваяПервая ... 51101141145146147148149150151152153154155156157161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1501
    Продвинутый Аватар для didos
    после того как под себя сделаешь батник, можно его при помощи данной программулины превратить в exe, поставив птичку invisible application и попытаться встроить в центрифугу
    Fedorych, то, что и было нужно! didos, скачал программку, буду дальше мудрить, спасибо мужики!
  3. #1503
    Опробовал на всех имеющихся сборках. И даже подключил их все к Интернету. Решил остановиться на дефолтной "сборке" WM6.0. В скорости работы и вылетаниях при поиске явного лидера не оказалось, а у обычного эмулятора хоть окно программы влазит целиком. Поставил это всё на нетбук, в принципе, работает.
    Форум на оф. сайте Навитела кипит от нововведения: у многих проблемы с индексацией карт, и это не на эмуляторе! Также люди ропщут от теперешней невозможности урезать атлас. Опять же, новая версия программы не работает со старыми картами, а старая - с новыми! Скорей всего, не за горами выход обновления программы.
  4. #1504
    Пользователь Аватар для Shuruper
    Второй день мучаю навител на 6 образе оригинальном... Пару раз с поиском вылетал, а с индексацией проблем замечено не было...
  5. #1505
    на чем вылетал? у себя помучаю.
    Nissan Almera N16 продана
  6. #1506
    Есть ли смысл мучить у себя? Я вот сказал, на чём у меня вылетает, а на другой машине этого и нет! И что теперь делать?
  7. #1507
    менять машину
  8. #1508
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Цитата Сообщение от -= Nicki =- Посмотреть сообщение
    Я правда использую не эту сборку, но все же может подскажешь где копать. Сборка под WinCE 5, образ PNA.bin, Навител 3.5.1109 папка Мои документы перенесена на карту памяти. Как только начал симулировать маршрут выскакивает ошбика как на скрине. при выходе из Навитела таже ошибка. Все остальное работает и пробки и GPS и прочее. Причем если в реестре вернуть мои документы скажем вот сюда \windows\мои документы то все работает номально (ошибки нет), но тока все сохрять скриптами и только после коректного выхода из Навитела. Что странно у файла на котрый ругается Навител дата меняется значит ктото его правит.
    Это победил или забросил? Аналогичная ситуация только с Навител 5.
  9. #1509
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Цитата Сообщение от dobrinia
    Немогу понять только почему не сохраняются настройки системы(СЕ)
    Я думал эти настройки прописаны в реестре и должны сохранятся.
    В панели управления -> система .. можно указать ползунком сколько памяти отвести для RAM и Сколько для флешь.. По дефолту там 50 на 50 т.е. 128мб памяти доступно навителу оперативной... и 128 выделено для хранения данных.
    все просто : пишется скрипт + утилита _http://3ppc.net/forum/showthread.php?p=272667#post272667
    А вообще вот эмуль сохраняющий реестр :
    Эмулятор WinCE5 + Навител 3.5.0.1724 автоверсия
    http://3ppc.net/forum/showthread.php...544#post408544 ну или качнуть можно здесь http://rghost.ru/4166734
    Версия фулл скрин
    Навител 5.0.0.324 (фулл скрин)
    Навител 5.0.0.693 (фулл скрин)
    Последний раз редактировалось kovalexion; 05.03.2011 в 06:39.
  10. #1510
    Местный Аватар для avgefke
    кто бы его причасал по убирал бы все лишнее
