Показано с 1 по 10 из 103
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    попробовал поставить дрова от laptopvideo2go.com - не канают
    попробовал самую свежую версию с нвидиа сайта - встала хорошо, но пользовательское разрешение все равно не в списке
    полазил по реестру - не наешл ключей 800х600 которые можно было бы поправить на 800х480
    от безвыходности поставил поверстрип - там включил 800х480. пока сижу так
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 26.01.2011 в 20:44.
    Хотел уточнить - монитор по HDMI подключен? И с помощью Повер стрипа удалось поставить 800х480? И какое разрешение показывает меню монитора при этом?
    На nVidia у меня все корректно работало и разрешение появляется в списке всех разрешений, необходимо в дровах в доп разрешениях выбрать 800 x 480 60 Герц, остальные параметры не трогать, в таком варианте все работает хорошо и именно на ION. Драйвера на чипсет (видео ION) ставил штатные с диска. И еще попробовать повыставлять разрешение на переключенном входе моника HDMI и на входе DVI (кабель HDMI->HDMI).
    Штатный кабель HDMI-HDMI со встроенным USB для тача я удлиннял до багажника удлиннителем HDMI-HDMI через специальный переходник для соединения 2-х HDMI, USB удлинял обычным удлиннителем. Полет нормальный.
    Последний раз редактировалось Stasik; 27.01.2011 в 00:54.
    1. да, по HDMI
    2. да, с помошью PowerStrip удалось выставить 800х480 без особых подстроек и проблем.
    3. меню монитора не знаю что выдает. Это сервисное меню имеется ввиду? Ни как в него зайти, ни на что это (отображение определенного разрешения) влияет не знаю.
    По поводу камеры заднего вида
    подключил камеру к V2 входу и проводок переключения на лампу заднего хода. У меня АКПП и это сильно напрягает моргание экрана когда я с P переключаю КПП в D, неизбежно проходя мимо R. Задержка действительно была бы тут кстати.
    Помимо этого напрягает скорость переключения обратно в HDMI режим. На камеру то практически мгновенно втыкается. Но после того как я гашу лампы заднего хода, изображение пропадает, появляется сообщение no input signal, потом монитор ждет чего-то, и только убедившись в отсутсвии сигнала ))) вспоминает, что надо HDMi показывать.
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 17.02.2011 в 16:57.
    "....3. меню монитора не знаю что выдает. Это сервисное меню имеется ввиду? Ни как в него зайти, ни на что это (отображение определенного разрешения) влияет не знаю...
    ....Помимо этого напрягает скорость переключения обратно в HDMI режим. На камеру то практически мгновенно втыкается. Но после того как я гашу лампы заднего хода, изображение пропадает, появляется сообщение no input signal, потом монитор ждет чего-то, и только убедившись в отсутсвии сигнала ))) вспоминает, что надо HDMi показывать.
    вход в сервисное меню:
    - включить монитор
    - нажать кнопку "power" и держать не менее 5 сек. до появления сервисного меню на экране (в центре, как правило)
    - циклическое переключение между экранами сервисного меню - кнопка "menu"
    - выход из сервисного меню - кнопка "power" (по-моему )
    Сервис меню имеет 4 экрана.
    1. Обрати внимание на 2-й экран. Если не ошибаюсь, там можно:
    - вкл/откл. разные видеовходы (я поотключал неиспользуемые в надежде,что они не будут "опрашиваться");
    - попробуй изменять "def source switch" - on/off
    - установить "def source" - hdmi
    2. На форуме рекомендовали значение параметра "power state" (экран №3) установить - 2.
    Успеха!
    AsusP5G41 E1500 2Gb hdd160Gb Lilliput669 GPS Holux, WiFi BT modem usbHUB, БП_SL, hard GPS splitter, КЗВ, курс.кам
    Успеха!
    спасибо, подрыгал сервисное меню
    1. поотключал остальные входы. Изменилось количество циклично переключаемых источников при нажатии кнопки A/V. Теперь только два используемых. По дефолту источник хдми задал. Defsource switch я попробовал включить, но при переключении на камеру заднего вида и обратно все стало еще хуже теперь там еще доп.экран начал загораться... Выключил функцию обратно. Все так после использования камеры долго переключается обратно. Причем продолжает показывать камеру заднего хода даже при мгновненном проходе через R (питание на фару заднего хода подается менее секунды).
    2. Изначально там стоит 2.
    Там есть еще функция BACK CAR - что означает? Никак с камерой заднего хода не связано?
    Где монитор показывает разрешение я так и не понял, нигде не видел.
    Что заметил - включение монитора пробудило комп из гибернации. Видимо из-за тачскрина подключенного через усб. Прикольно. Значит я комп могу включить кнопкой монитора
