Страница 29 из 156 ПерваяПервая ... 19232425262728293031323334353979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1556
  1. #281
    Цитата Сообщение от kolychev
    потом ровно раз в минуту, секунда в секунду...
    А по этому ни у кого мыслей нет ? остальные пакеты намного чаще приходят.. По нескольку раз в секунду. Может как-то с подстройкой часов связано ? Были вроде трэды на дроме, что часы сами переводятся в приусе.
  2. #282
    Часы переводятся , только информацию они берут не с трипа а с навигации (спутник).
    Я эту функцию не делал , так как не ясно было нужна или нет.
    По идее можно слать с компа данные часов (там еще и дата шлется).
    Последний раз редактировалось Homeword; 16.05.2008 в 11:22.
  3. #283
    Ну интересная идея вобщем-то. А то мне как-то пришлось синхронизовывать часы, а то в 2-х местах разное время показывалось. Но это уже потом наверное, как совсем делать нечего будет
  4. #284
    Пользователь Аватар для Afrikanych
    На Приусе, как только его включишь, напряжение бортовой сети обеспечивается инвертором, даже при заглушенном ДВС.
    Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
  5. #285
    на приусе если не выжимать тормоз при включении инвертор по-моему не запустится. Или я не прав ?
  6. #286
    Гуру Аватар для ashu
    Так и есть. Но только в том случае, если приус "заведен" (горит "READY"). Иначе - от АКБ.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  7. #287
    Надо проверить...
    Сколько сразу "заморочек" появилось, как с Приусом связались
    Проверил. Контакторы ВВБ подключены когда горит "Готово" (слышно как срабатывают).
    В других случаях напряжение АКБ 11.8- 12.*** (смотрел в сервисном меню, реагирует на потребителей - фары). При работающем инверторе "железно" 14...
    Последний раз редактировалось Afrikanych; 16.05.2008 в 20:03.
  8. #288
    А я как сказал?
    Мой Prius NHW11
  9. #289
    Думаю еще пару "полезных" сигналов надо вытащить...
    "Включение габаритов" и "яркость дисплея (ярко-неярко)", из можно использовать для переключения (программного) "день-ноч".
  10. #290
    Яркость дисплея на шине не присутствует , а вот включение габаритов там есть , в принципе вывести можно , если народу надо будет то в следующей версии сделаю .
