Страница 15 из 70 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920212565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 697
  1. #141
    Подключаем адаптер к рулевым кнопкам и к компу по USB.
    еще раз - кнопки работают в режиме управления треками ТОЛЬКО когда подключена магнитола и выбрана в меню... если не подключена, то они выполняют роль навигации по меню...
  2. #142
    А без магнитолы сами кнопки то остаются?
  3. #143
    конечно))) ттолько управляют совсем другими функция ми машины)))
    так какой выход?
  4. #144
    У туарега кнопки на руле вроде на кан-шине (адаптер для резистивных кнопок не покатит в принципе).
  5. #145
    Ну да это я уже понял, так чего делать покупать алпайновский переходник и к нему адаптер - 10000 руксов бюджет выйдет))) Неинтересно совсем)))
  6. #146
    Вот блин. У меня Мондео 4. У него на сколько я знаю, всЁ (или почти) управляется по кан-шине. А я токо губу начал раскатывать. Хочу заменить магнитолу. Китайская хрень уже достала. А к кнопкам наруле привык дико. Сожусь за руль другого авто, начинаю пальцем рыскать. Напрягает.
    Как же быть владельцам CAN-шин?
    А можно ли использовать провод который входит в эту китайскую майфуну, для подключению адаптера? Если память не изменяет, в разъеме 4 контакта. Кнопок на руле 5 (управление музыкой). Магнитола, она же как я понимаю, конечный получатель сигнала?
    Комп неплохая альтернатива. Вполне достойная внимания в наш век и нынешнее время.
    Спасибо.
  7. #147
    а вроде как в Мондео обычные резистивные кнопки , подключаются напрямую к голове, и к CANу отношения не имеют
  8. #148
    Тоесть я без проблем смогу их подключить к компу? Через адаптер.
  9. #149
    на фокусе я подключал (правда через arduino, но смысл тот же), и так как люди ставят руль от мондео на фокус, и управление музыкой работает после перепаивание резисторов, то думаю что проблем у вас не возникнет
    (П.С. Вам резисторы перепаивать не надо)
  10. #150
    Не пойму в чем проблема. Установил драйвер, запустил программу конфигурации,
    создал две кнопки ( так чисто для пробы).
    Вышел из конфигуратора, запустил саму программу программу, развернул на рабочий стол, чтоб видеть что кнопки нажимаются.
    В результате нажатия кнопок вижу(показания цифр меняются) а действий управления не вижу ( то есть, результата нет)
    Кнопку к примеру взял пробел, в плеере выполняет функцию пауза-воспроизведение, в ворде пробел так и есть пробел.
    Так вот при нажатии пробела на клаве плеер включает паузу, в ворде вижу пробел,
    а при нажатии на кнопку цифры меняются а паузы в плеере нет и в ворде пробела тоже нет.
    Чё делать господа? может файл конфига должен гдето в особенном месте лежать?
