Тоже с интересом слежу и готовлюсь к выкидыванию винча![]()
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Да это разве в тему ?
Вон к примеру Трансенд 133х Читает со скоростью 45мб/с записывает 21,5мб/с.... правда количество циклов 10.000, но зато и стоимость 1000р за 8 гиг(а апсер как пить дать раза в 2,5 дороже будет при скоростях 25/35)... Седня-завтра приобрету трансенда 133х и обязательно протестю
Ой, а сколько еще интересных задумок крутятся в голове помимо оптимизации скорости и энергосбережения! Какойто компьютерный комбаин на колёсах получается !Сообщение от ashu
Надеюсь после приезда машинки пыл не угаснет и все задуманное удасца довести до конца.... Тем более еще кучу чего прийдется заказывать из загранки...
Засек у себя...
Полная загрузка ~ 1мин 30 сек,
из них:
ожидание б/п после включения машинки ~ 5 сек
загрузка и тест биоса ~ 10 сек
загрузка виндовса со всеми необходимыми допами ~ 50 сек
загрузка центрифуги ~ 25 сек
Выход из спящего режима ~ 45 сек,
из них:
загрузка дампа памяти ~ 30 сек
И ведь что печально, уже не знаю куда копать - всё что мог/знал уже соптимизировал
P.S. Давай уже дели тему на вопросы оптимизации и собственно свой проект.![]()
Мой Prius NHW11
ого, а что за комп ? долго че-то грузит... У меня из кибернэйта с запущенной центрифугой - 10 сек, целерон 440. запуск винды тоже ~10, но потом центрифуга еще около 10 запускается. Когда винду без всех драйверов ставил, сколько загружалась голая ? у меня пока дрова не поставил где-то секунд 5-6 винда грузилась, потом дрова все испортили... В итоге nlite-ом встроил в дистрибутив все драйвера, переставил, ощутимо быстрее стала грузиться.
Дык, всё тот же - Tracer V1500 - проц С7 1.5Ггц, 1Гб памяти.
Возможно, переустановка немного поможет... Вообще, меня такая скорость загрузки совсем не парит. Точнее, не парила, пока не почитал о ваших рекордах![]()
Мой Prius NHW11
ashu, ну дык и так делю здесь отписываюсь о проделанной работе, а тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...newpost&t=2476 излагаю результаты и методы их достижения... Пока правда только профлэши.... но потом и про винты немного затронну.... у тя насамом деле комп не очень... попробуй разные сборки винды поставить... и с дровами надо поаккуратней... там очень много всякой ненужной хрени обычно уставливается.... так что лучше устанавливать дрова через "поиск устроиств и дров"... но каждый отдельный случай это уникум и надо разбираться отдельно....
А ваааще VIA процы никогда не славились быстродействием...![]()
А вообще самая первая и главная оптимизация это грамотный подбор железа... потому если железо не ахти, то там хоть заоптимизируй софт толку будет не много....
поставил переходник с картой CF по высоте что то много получилось -выше куллера, нужно на шлейф вешать но пока не придумал как это сделать, у кого есть идеи. На шлейфе насколько я знаю только мамы бывают на переходнике тоже как их подружить - ?
Последний раз редактировалось abfhome; 17.05.2008 в 23:14.
Таже фишка и у меня поэтому в свое время было решено приелать к крышке пряма над IDE, "перпендикулярно", при чем таким образом чтобы сбоку флэшки немного торчали наружу, чтобы всегда можно было вставить другуя флэшку.... ну а IDE укоротить.... а переходник папа-папа был сделан за 2 минуты вот таким способом.
Но сейчас я смотрю в сторону САТА, т.к. IDE-RAID на новых мамках не поддерживается....
ЗЫ: что за переходник и карта?
