А по этому ни у кого мыслей нет ? остальные пакеты намного чаще приходят.. По нескольку раз в секунду. Может как-то с подстройкой часов связано ? Были вроде трэды на дроме, что часы сами переводятся в приусе.Сообщение от kolychev
Часы переводятся , только информацию они берут не с трипа а с навигации (спутник).Сообщение от kolychev
Я эту функцию не делал , так как не ясно было нужна или нет.
По идее можно слать с компа данные часов (там еще и дата шлется).
Последний раз редактировалось Homeword; 16.05.2008 в 11:22.
Ну интересная идея вобщем-то. А то мне как-то пришлось синхронизовывать часы, а то в 2-х местах разное время показывалось. Но это уже потом наверное, как совсем делать нечего будет![]()
На Приусе, как только его включишь, напряжение бортовой сети обеспечивается инвертором, даже при заглушенном ДВС.
Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
на приусе если не выжимать тормоз при включении инвертор по-моему не запустится. Или я не прав ?
Так и есть. Но только в том случае, если приус "заведен" (горит "READY"). Иначе - от АКБ.Сообщение от Afrikanych
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Надо проверить...Сообщение от kolychev
Сколько сразу "заморочек" появилось, как с Приусом связались
Проверил. Контакторы ВВБ подключены когда горит "Готово" (слышно как срабатывают).
В других случаях напряжение АКБ 11.8- 12.*** (смотрел в сервисном меню, реагирует на потребителей - фары). При работающем инверторе "железно" 14...
Последний раз редактировалось Afrikanych; 16.05.2008 в 20:03.
А я как сказал?Сообщение от Afrikanych
Мой Prius NHW11
Думаю еще пару "полезных" сигналов надо вытащить...
"Включение габаритов" и "яркость дисплея (ярко-неярко)", из можно использовать для переключения (программного) "день-ноч".
Яркость дисплея на шине не присутствует , а вот включение габаритов там естьСообщение от Afrikanych
, в принципе вывести можно , если народу надо будет то в следующей версии сделаю .
Эту тему просматривают: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168)
