Показано с 11 по 20 из 27
    Местный Аватар для zhserg
    По умолчанию Re: Замыкание выводов
    Так это... у тебя индуктивности почти нет по сравнению с катушкой реле.
    Это да. Просто изначально речь шла не о самоиндукции, а о замыкании контактов (активное сопротивление катушки-то минимально).
    Кстати, какое минимальное активное сопротивление необходимо иметь на выходе ардуины в состоянии HIGH? Например, для подключения светодиода или пищалки?
    Сам то понял чего сказал?
    А чего непонятного? Сопротивление катушки, пьезо-пищалки или светодиода стремится к нулю. Вот я и спрашиваю, не нужно ли последовательно включать резистор. От греха подальше.
    Последовательный выходу резистор должен быть не меньше 180 ом, можно конечно и увеличить ток нагрузки до 40мА , но не советую так как еще есть такой параметр как общий ток нагрузки контроллера.
    Просто и понятно. Спасибо.
    Модератор
    Светодиод не имеет такого параметра, как сопротивление, а у пьезо-пищалки сопротивление огромно (Мегаомы).
    Если подключишь катушку к микроконтроллеру непосредственно к ардуине(через резистор), то сильного магнитного поля не получишь. Нужно сильное поле - используй усиливающий элемент (к примеру, транзистор).
    По поводу светодиода я некорректно выразился. А вот насчет пищалки не знал, спасибо.
    Завтра посмотрю какие у меня есть транзисторы и набросаю эскиз схемы.
    Модератор
    вывод ардуины по паспорту может выдержать не более 40 Ом (не важно в каком фиксированном состоянии - high или low), как писал Chip. Если нужно большое поле, то ток надо увеличивать. Ток может на обычной катушке из материнской платы достигать десятков Ампер в импульсе. Но чтобы такой ток обеспечить, нужен кроме усилителя (транзистора в простейшем случае) блок питания, который сможет обеспечить такой ток. Либо - блок питания несколько послабее и большой конденсатор с ультранизким сопротивлением (ultra low esr).
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 15.02.2011 в 01:44.
