Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
    По умолчанию Re: Парктронник
    Сделай на ардуино логический анализатор, осциллограф читает медленно из-за аналогового порта, с цифрового порта будет читать в разы быстрее
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2011 в 01:30.
    Местный Аватар для zhserg
    Цитата Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
    zhserg, конденсатор какой емкости, последовательно или параллельно ?
    1 мкФ или больше, последовательно.
    zhserg
    извиняюсь за незнание физики, а line in на звуковой не погорит ? для него вроде как максимальное напряжение 2 вольта, а тут по моим прикидкам получается около 5. может делитель еще воткнуть ?
    нет, эта тема не прокатит. я все больше думаю о том что 0 и 1 кодируются временем. а не наличием отсутствием сигнала.
    вот тут описание от рубби
    http://www.mp3car.com/hardware-devel...y-pdc-usb.html
    думается мне что у меня второй тип парктронника
    The whole data packet of this second kit is composed by 10 half periods where the logical "0" has a time duration of about 2 mS and the logical "1" is about 5 mS, so when it is powered, a series of 10 bits will be transmitted to the display many times per second.
    Последний раз редактировалось oops1; 15.02.2011 в 15:11.
    zhserg может делитель еще воткнуть ?
    Естественно.
    Получил такую картинку через звуковую карты используя демонстрационный режим программы Multi-Instrument 3.2
    Последний раз редактировалось oops1; 16.02.2011 в 01:44.
  8. #18
    Теперь есть от чего отталкиваться при запуске логического анализатора - без его программной основы все равно не обойтись при дальнейшем развитии проекта!
    oops1, к сожалению еще не смог посмотреть детально (растянуто) wav файл. Посылки повторяются?
  9. #19
    Предлагаю воспользоваться вот этим материалом для анализатора.
  10. #20
    zhserg, прочитал, спасибо. Но для того чтобы делать что то подобное надо понять как кодируются данные.
    Пока я склоняюсь к тому что в моем сигнале это
    1 = 260 микросекунд
    0 = 104 микросекунд
    Надо считать время.
    получается мой пакет это
    1111 1000 1000 1111 1111 0
    1111 1000 1011 1011 1111 0
    1111 1000 1001 1111 1111 0
    1111 1000 1010 1111 1111 0
    1111 1000 1011 1111 1111 0
    пакет начинается всегда с 1111
    3-я тетрада это номер датчика.
    В данном пакете идет чередование информации 4-х датчиках 0 - 3 - 1 - 2
    Пакет заканчивается всегда нулем
    Последний раз редактировалось oops1; 16.02.2011 в 21:09.
