Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
  1. #51
    Местный Аватар для [IVI]
    По умолчанию Re: Адаптер для руля
    Цитата Сообщение от Jusper Посмотреть сообщение
    ....Я думаю что это из за переходника для руля под Алпин так там он переделывает сопротивление под себя, но всё ровно не должно влиять...
    Насколько я понимаю, нет там переходников. Я брал отдельно кнопки на круиз и на аудио (в моей комплектации не было) и круиз и аудио в машине делал сам. Товарищу ещё ставил кнопки и аудио подключал к головному проигрывателю - просто 2 провода протянул и подцепил... всё работало без каких-либо переходников. А почему не стал делать, как я писал в 6-ом посте http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=6?, я просто со скриптом, который у тебя написан не сталкивался.... по тому случаю, что я указывал выше, мне бы легче было б разобраться, тем более, что там всё 100% работает на СИВЕ
    Последний раз редактировалось [IVI]; 21.02.2011 в 23:16.
  2. #52
    Если ты поставил другой резистор, то в сериал мониторе нужно смотреть, какие значения посылает ардуина и менять их в скетче (если будешь использовать скетч и скрипт, который в 6-ом посте)- на рисунке. Не забывай про скорость и порт.
    Для того, чтоб посмотреть значения кнопок в скетче нужно в строчках
    //Serial.print(dt1,DEC);
    //Serial.print(" ");
    //Serial.println(dt2,DEC);
    поубирать наклонные (раскоментарить):
    Serial.print(" ");
    и загрузить тот скетч полностью, но без этих наклонных.
ID:	11287   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 21.02.2011 в 23:34.
  3. #53
    Пользователь Аватар для Jusper
    Спасибо за доходчевое обеснение, но мне кажется что вся проблема в том что как я и говорил я взял 2 провода после преобразователя Алпина
    Там где выход 3.5 милиметров под наушники вот это и есть кнопки для руля под Алпин я от туда и подключился.
    Последний раз редактировалось Jusper; 21.02.2011 в 23:41.
  4. #54
    т.е. оно там всё так и стояло? этот джэк всовывается в Альпайн?
  5. #55
    Угу что бы было управление рулём
  6. #56
    а ты хочешь, чтобы там тоже всё осталось? (в магнитоле)?
  7. #57
    Не ответишь на эти 2 вопроса?
    Ещё 2 тупиньких вопроса
    Заливать на Андруино можно только когда все контакты отключены? или без разницы?
    У меня почему то на 1 из домашних лептопов которым я пользуюсь программа андруино не загружается показывается заставка Андруино альфа а потом изчезает просто закрывается смотрел в менеджере задач виндоус его нет.
    Стоит XP SP3+ FrameWork 1,2,3,4
    Не понял вопроса?
    У меня не стоит Алпин а Стоит лилипут.
    Это только переходник к алпину
    Последний раз редактировалось Jusper; 21.02.2011 в 23:51.
  8. #58
    Загружать можно и без проводов... без разницы... на счёт загрузки - дома у меня грузится нормально, а в машине тоже подтормаживает, хотя в машине стоИт получше комп.
    Я так понял, ты просто не хочешь крамсать этот переходник.... А на видео - показания, которые ты снимал с этого джэка?
    Последний раз редактировалось [IVI]; 22.02.2011 в 00:00.
  9. #59
    Без этого переходника не работает ни часы не кондиционер не подсветка.
  10. #60
    давай мож завтра, и в личку, а то мы тут разведём щас флуд....
