Как тебе удалось так написать конфиг?
правильно будет так:
Советую все удалить и создать заново конфиг.<0>Key1=32 />
<562>Key1=32 />
[options]
limit=5
Эти две строчки должны быть всегда в конце конфига[options]
limit=5
<562>Key1=32 />
[options]
limit=5
limit=5
Последний раз редактировалось Chip; 22.02.2011 в 02:20.
<1532>Key1=40 />
<508>Key1=38 />
[options]
limit=5
<0>Key1=32 />
<562>Key1=32 />
Первые две строчки я не придумывал, они были изначально в конфиге и я их нетрогал, потом шли две строчки оптионс и лимит.
потом программа дописала мои 2 строчки с моими кнопками.
я прочитал что лимит должен быть в самом низу, и перенёс его туда, (про оптионс я не знал что его тоде в низ надо перенести)
Сейчас когда конфиг такой всё работает.
<0>Key1=32 />
<562>Key1=32 />
[options]
limit=5
программа записывает получается не совсем коректно, после добавления кнопок, каждый раз придётся переносить оптионс и лимит в низ.
Спасибо за помощь.
И ещё есть маленький вопрос можно ли к этому устройству прикрутить ИК приемник?
Переносить в конфиге ничего не нужно, достаточно кликнуть мышкой по цифре лимита и он добавится в конфиг
Не согласен. я клацал, хотел поставить 6 .
но конфиг не изменился.
и не перенёсся в текстовом файле вниз, как неперенёсся вниз и оптионс.
я переносил их в блокноте
Он не переносится а добавляется в конце конфига по клику по цифре
Ладно главное что работает все, и мне понятно что делать, если не будет работать.
при желании ИК датчик прикрутить можно?
ИК прикрутить можно
Спасибо ещё раз за помощь.
а с CAN шины, как то реально снимать инфу о нажатии рулевых кнопок ?
Весенне обострение. Хочется что-нибудь построить или поломать. и вот озаботился подключить кнопки на руле.
Авто Nissan X-trail. В начале темы был вопрос по Кашкаю. И схема как я посмотрел такая же(рис1). То есть надо припаивать сопротивление между 20 и 16 выводами? Это надо делать на руле? Далее 20 обрезаем и он никуда больше не идет? После чего 16 и 17 выводы превращаются в 16 и 15 и уходя через шину на колодку №46(рис.3) Там мы ищем 15,16 и цепляем к адаптеру?
Все так?
Эту тему просматривают: 77 (пользователей: 0 , гостей: 77)
