Результаты опроса: Нужна ли вам такая функция на телевизоре?
Голосовавшие
191. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
  • Нужна , только руки кривые, самому не осилить
    34 17.80%
Показано с 1 по 10 из 921
    По умолчанию Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    Eraser, ответил в ЛП, с 1.1.4 хаотичные цвета после пересборки перестали появляется, все тесты проходят на ура, но в режиме эмбилайт перестали цвета зон браться, но думаю это локальная проблема, т.к. на тесте windows зоны все ок отображаются, с нормальными цветами...
    Какой то шайтан, кроме как на "особенности" линунса списать никак не могу, несколько раз пересобрал проект без каких либо изменений, перегрузил комп несколько раз и амбилайт наконец то корректно заработал, хотя несколько раз он все же выдавал рендомную гирлянду, не понятно с чем связанную. В общем спасибо, все ок! Правда у меня частота обновлений держиться на 5-6 герц максимум, но думаю что это может быть связанно с тем что я собирал в дебаг режиме, чуть позже отпишуть о сборке в релизе.
    Есть какие то непонятки с выбором ком порта, он его все время теряет, выбираешь, жмешь apply и ничего не происходит пока комп не ресетаешь, выгрузка программы тоже не помогает, но это мелочи, их можно найти.
    Добавил:
    Пересобрал проект в релизе, ничего не изменилось, частота обнолений 5-6герц, выше не подымается, смотреть динамические сцены конечно не получается... Видимо все же ion330 с этим проектом не совместим, нужно рыть в сторону оптимизации...
    Добавил:
    Скачал 1.1.4 для win, запустил на core duo 2.4Ггц, частота там получше, аж 8-9Гц дает, в чем проблема может быть? такое ощущение что программа сжирает ресурсы на отображение окна тестового даже когда в фоне, в других режимах все мгновенно работает без проблем, как только в амбилайт включаешь производительно уходит совсем...
    Последний раз редактировалось JekaKey; 22.02.2011 в 19:27.
    Пользователь Аватар для Eraser
    Добавил:
    Добавил:
    у меня тоже ion330, ubuntu 10.10. частота эмбилайт 25-30 гц
    проект тянет и FullHD, если конечно раскодированием занимается видеоадаптер
    У меня без всякого видео он уже сходу на рабочем столе имеет 5-6 кадров. На win тоже самое абсолютно на другом компе с core duo, он как будьто все время даже в фоне предосмотр запускает, который не отключить... До текущего релиза кадров было больше.
    Как отрубить предосмотр принудительно?
    Последний раз редактировалось JekaKey; 23.02.2011 в 17:15.
    предпросмотр на подсчет частоты не влияет
    предпросмотр может влиять только на отправку данных в устройство
    если кадров мало, можно попробовать поиграться с настройками - уменьшить размер зон, уменьшить частоту обновления
    Хорошо Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    У меня аналогичная картина.
    Добавление функций тестирования в текущем релизе никаким образом не затрагивает основные функции. Как это могло отразится на производительности, пока не могу понять. У меня, как было так и работает.
    Выложите файл с настройками, буду разбиратся
    Количество зон, а так же их размер никак не влияет на этот фпс. Делал и одну зону с 1% ширины и высоты, и 10, ничего не изменяется. Количество миллисекунд задержки ОЧЕНЬ незначительно влияет, в пределах пол герца. Вот мои крайние настройки.
