Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 39 из 93 ПерваяПервая ... 29333435363738394041424344454989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 921
  1. #381
    День добрый. Набрел на тему ища способ управления подсветкой потолка с ПК. Склонялся к DMX-512. Есть ли возможность реализовать данным хард/софт-варом (как опцию) еще и независимые от изображения на мониторе цветовые схемы?
  2. #382
    Пользователь Аватар для Eraser
    в программе, кроме ambilight есть еще 2 режима работы: подсветка (можно настроить цвет и яркость свечения) и "лампа настроения" (плавно меняет цвет в случайном порядке)
  3. #383
    Chip такой вопрос :
    У меня телевизор служит только для игр на консоли и просмотра фильмов на blu-ray, а комп находиться вообще в другой комнате, возможно ли сделать так, что бы можно было играть и смотреть фильмы с ambilight на тв без компа ?
  4. #384
    В данном проекте нельзя.
  5. #385
    Новичок Аватар для denns
    Если есть рабочий скетч для 42 каналов на шифтах
    выложите плиз!!
    на выходных буду собирать (все детальки нашел)
    вот только сомневаюсь что все предыдущие скечи выложенные здесь - рабочие
    или ткните на рабочий и проверенный скетч в этой теме
    спс
  6. #386
    Новая версия программы - 1.1.4
    Добавил два теста для тестирования:
    -тест цветов (поочередное включение на всех зонах цветов - красный, синий, зеленый, белый)
    -тест зон (поочередное включение зон - белый цвет)
    Качать здесь
  7. #387
    Цитата Сообщение от fadertan Посмотреть сообщение
    Chip в первом посту вижу только скетч для ардуино. Стартовый 0xFF и далее N-байт, по количеству каналов. Порядок - RGB.
    У меня софт выдает новогоднюю елку. При статичном изображении (причем однотонном фоне) все моргает почти без закономерности.
    Своим софтом отправляю 0xFF + 30 байт - все ловится и отображается на ура.
    Один в один имею проблему, тоже не пойму почему возникла...
    Программа установлена на Ubuntu 10, возникают хаотично цвета... Через консоль ардуины слали данные для цветов? тоже попробую руками загнать туда значения, что бы понять в чем проблема...
  8. #388
    софт отправляет данные именно в такой последовательности
    0xFF R G B R G B ....
    и на устройство приходит тоже в такой последовательности (проверял на виртуальном порту)
    попробуйте запустить тесты в новой версии 1.1.4, что будет отображать?
  9. #389
    Eraser, ответил в ЛП, с 1.1.4 хаотичные цвета после пересборки перестали появляется, все тесты проходят на ура, но в режиме эмбилайт перестали цвета зон браться, но думаю это локальная проблема, т.к. на тесте windows зоны все ок отображаются, с нормальными цветами...
  10. #390
    Какой то шайтан, кроме как на "особенности" линунса списать никак не могу, несколько раз пересобрал проект без каких либо изменений, перегрузил комп несколько раз и амбилайт наконец то корректно заработал, хотя несколько раз он все же выдавал рендомную гирлянду, не понятно с чем связанную. В общем спасибо, все ок! Правда у меня частота обновлений держиться на 5-6 герц максимум, но думаю что это может быть связанно с тем что я собирал в дебаг режиме, чуть позже отпишуть о сборке в релизе.
    Есть какие то непонятки с выбором ком порта, он его все время теряет, выбираешь, жмешь apply и ничего не происходит пока комп не ресетаешь, выгрузка программы тоже не помогает, но это мелочи, их можно найти.
    Добавил:
    Пересобрал проект в релизе, ничего не изменилось, частота обнолений 5-6герц, выше не подымается, смотреть динамические сцены конечно не получается... Видимо все же ion330 с этим проектом не совместим, нужно рыть в сторону оптимизации...
    Добавил:
    Скачал 1.1.4 для win, запустил на core duo 2.4Ггц, частота там получше, аж 8-9Гц дает, в чем проблема может быть? такое ощущение что программа сжирает ресурсы на отображение окна тестового даже когда в фоне, в других режимах все мгновенно работает без проблем, как только в амбилайт включаешь производительно уходит совсем...
    Последний раз редактировалось JekaKey; 22.02.2011 в 19:27.
Эту тему просматривают: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
