Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: Проект CarPC с монитором 16" в маленькую черную иномарку
    Цитата Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
    А где все остальное, что связано с управлением климатом?
    Так то конечно сурово вышло, футуристично, но по мне так такое делать можно только на "шоу карах", а на каждый день?
    Климат включен в режим Auto и кнопки спрятаны за ненадобностью.
    еще бы по точнее модель монитора и как его запитал?
    можно подобный мульти тач прикорячить
    http://www.touchbaza.ru/catalog/sens...multitouch/199
    Монитор скорее всего этот: Asus VW161D, точно не помню, по фото нашел в яндехе.
    Запитал от БП компа, +12В на питание умножителя подсветки и +5В на питание электроники.
    Мультитач на 16" на том сайте не нашел
    Прикольный проект, буду следить за развитием, только компьютер слабоват.
    Слабоват конечно, выбирался так же по энергопотреблению. Комп работал 4 часа в полной нагрузке и после этого машину удалось завести, причем комп не перезагрузился в момент пуска двигателя. Аккумулятор маленький 45Ач с маленькими клеммами, только такой нормально влезает под капот моей микролитражки.
    На данный момент делаю автоматический запуск нужных программ в зависимости от того какое устройство вставлено в USB (ЖПС, телефон, флэшка с музыкой, фильмами или программами)
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 04.02.2011 в 09:37.
    оно, конечно, классно, только практической пользы от вертикально расположенного монитора немного. Что за авто?
    Лада калина спорт.
    Учту твое замечание на будущее. Практической пользы я бы сказал вообще никакой.
    P.S. Человек с одним сообщением, а у тебя какой монитор?
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 27.02.2011 в 21:47.
    Цитата Сообщение от D_Pavel Посмотреть сообщение
    моей микролитражки.
    ни калина, ни crx не подходят под это определение
    Пользователь Аватар для ASSAD
    оригинальный подход!!! Впечатлило!!! А сколько этот монитор потребляет?
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    Шутка была. CR-X ZC 1.6л, 130л.с. Вообще я мел в виду место под капотом и размеры машины вцелом.
    Вместе с компом 32Вт на средней яркости.
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 27.04.2011 в 10:24.
    Последние замеры тока потребления показали следующее:
    При яркости монитора на минимуме (постоянно так езжу, нормальная яркость)
    Напряжение 12.38В
    При включенной музыке на громкости выше среднего (слушал музыку в гараже снаружи машины при закрытых дверях, если сидеть внутри то хочется убавить громкость) 3.2А, 40Вт
    При остановленной музыке (просто стоит на паузе, усилитель работает) 2.7А, 33Вт
    Какие можно из этого сделать выводы....
    1. Усилитель потребляет слишком много даже когда музыка тихо.
    2. 7Вт потребляемые звуком - это приличная мощность на слух. Усилитель 80Вт на канал (160Вт в сумме) - это огромный запас мощности, не говоря о моем сабвуфере 300Вт/пик1200Вт!
    3. Вовсе не обязательно для компа прокладывать провода сечением как от сварочника как многие здесь любят. Если блок питания на 160Вт, это не значит что он столько потребляет. На самом деле во много раз меньше.
    Последний раз редактировалось D_Pavel; 27.04.2011 в 10:22.
