Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 103
  1. #71
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    Цитата Сообщение от Yuri_FF Посмотреть сообщение
    Задумал покупать второй 669GL, зашел на кармонитор, и внезапно обратил внимание на описание, а конкретно на эту строчку:
    Новая светодиодная матрица Innolux с повышенной яркостью
    Как я понял, этот монитор теперь комплектуется новой матрицей со светодиодной подсветкой? o_O
    Или он и был с такой матрицей всю жизнь, а я протупил? Но вроде ж ламповая была, судя по высвеченным областям.
    Кто нибудь в курсе этих событий?
    Да, вкурсе.
    Сравнение матриц мониторов LILLIPUT 7"
    Из фоток видно отличие ревизий матриц, монитор 2011 года показал отличную картинку даже в солнечный день. Подсветка уже давно как используется светодиодная.
ID:	11471   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasik; 04.03.2011 в 22:46.
  2. #72
    Монитор последние 3 года был светодиодный, но новая матрица обеспечивает яркость больше чем в предыдущей модели почти в два раза. Соответственно без повышения контрастности от высокой яркости толку не будет, так что и контрастность тоже увеличили.
  3. #73
    stasik, chip, спасибо, теперь всё понятно. Подсветка светодиодная, но, судя по всему, светит с торцов, а не с тыла, т.к. некоторые участки засвечены сильнее остальных, и это напрягает. Кстати, по поводу контрастности циферки не поменялись (по крайней мере в сравнении данных с кармонитора и других ресурсов).
    Значит, судя по всему, раз ничего кардинально не поменялось, то управление яркостью будет реализовано так же, а не по-ноутбучному? Количество света, поступающего от светодиодов уменьшить не получится?
    Последний раз редактировалось Yuri_FF; 05.03.2011 в 12:53.
  4. #74
    Не хочется расписывать технические тонкости, может я не совсем правильно выразился про контрастность, но скажем так если в старую матрицу засунуть эту подсветку то изображение при нормальной яркости этих диодов было бы как молоко. Сам лично сравнивал эти два монитора, и скажу что у последнего изображение сочнее и ярче
    Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2011 в 13:18.
  5. #75
    проводок переключения на заднюю камеру прямо мега чувствительный. Даже пальцем его коснешься - переключается. А ведь обычно его к 12В подключают, и хорошо бы с задержкой. Может ему каких-нибудь резисторов с емкостями дать, чтобы он переключался только при 12В в течении 1сек? кто понимает в электронике?
  6. #76
    Если подключить этот проводок к ламочке ЗХ то он не будет чувствительным так как через лампочку он будет подтянут к земле .
    Задержку можно попробывать сделать, нужно добавивить RC цепочку состоящую из резистора и электролитического конденсатора
  7. #77
    Парни! А фото кто нибудь может выложить куда этот проводок припаян и желательно хорошего качества чтобы обвязку расмотреть? Или инфу как сделать чтоб переключался при фключении задней скорости?
  8. #78
    Попробуй поиском по форуму, уже выкладывали
  9. #79
    Может эта картинка поможет?
  10. #80
    У монитора реально картинка даже на солнце гораздо лучше показывает, сочнее и четче, подтверждаю. Кого напрягает слишком сильная яркость, - то ее можно уменьшить, т.к. имеет 5 вариантов яркости, либо с пульта либо с кнопки. У меня провод переключения на камеру висит в воздухе и подключается к +12 через реле, проблем никаких нет.
