Показано с 1 по 8 из 8
  1. #7
    По умолчанию Re: Управление подсветкой приборки.
    Цитата Сообщение от crash-100 Посмотреть сообщение
    Вот законченный вариант, интересно было бы посмотреть как это реализовать с прерываниями, на выходе как и писал ранее управление штатной подсветкой +12v.
    #define LED 9     //  выход на управлении подсветкой
    #define BUTTON 7  // переключател   гараритов
    #define Ain 5  // аналоговый вход для измерения сопротивления
    int i 0;
    int val LOW;  // состояние переключателя габаритов on - off
    int res 0// уровень яркости
    int old_val LOW;
    int old_res LOW;
    int on 0;
    void setup() {
    pinMode(LEDOUTPUT);
    pinMode(BUTTONINPUT);
    analogWrite(LED0);
    void loop() {
    res analogRead(Ain)/4;
    val digitalRead(BUTTON); // читаем состояния переключателя
    delay(10);
        if (
    val == HIGH && old_val==0)   //если подсветку включаем
    res analogRead(Ain)/4;  // читаем состояние регулятора яркости
    for (0resi++) { // зажигаем плавно подсветку до уровня //выбранной яркости
    analogWrite(LEDi);
    delay(30);
    old_val 1
    on 1;
      if (
    val == LOW  && old_val==1//если подсветку выключаем
           for (
    res0i--) { // тушим плавно от уровня регулятора яркости //до нуля
    analogWrite(LEDi); // set the LED brightness
    delay(10);           // Wait 10ms
    old_val 0;
    analogWrite(LED0);
    on 0
    if(
    old_res res and on ==1){
    for (
    old_resresi++) { // loop from 0 to 254 (fade in)
    delay(10); // Wait 10ms because analogWrite
                   // is instantaneous and we would
                   // not see any change
    old_res res
    Зесь есть не доработка!
    При регулировке яркости в "+" все работает корректно, но при регулировке в "-" идут траблы.
    Причина, в отсудствии регулировок в низ. Для устранения необходимо перед строкой
    " old_res = res; "
    дописать
    if(old_res > res and on ==1){
    for (i = old_res; i > res; i--) { // loop from 0 to 254 (fade in)
    analogWrite(LED, i); // set the LED brightness
    delay(10);
    Последний раз редактировалось Karas; 07.03.2011 в 04:28.
