Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Управление подсветкой приборки.
    Я новичок в этом деле, пытаюсь сделать управление подсветкой приборной панели(светодиодной) сейчас управляется ШИМом +12v регистрируется яркость переменным резистором 25кОМ, хочу использовать тот же переменный резистор, что бы при включении габаритов подсветка загоралась плавно на тот уровень яркости который задан резистором и так же плавно тухла при отключении.
    Попытался написать скетч, но что-то не то, помогите!!!
    #define LED 9     //  выход на управлении подсветкой
    #define BUTTON 7  // переключател   гараритов
    int i = 0;
    int val = 0;  // состояние переключателя габаритов on - off
    int res = 0; // уровень яркости
    int old_val = 0;
    void setup() {
    pinMode(LED, OUTPUT);
    pinMode(BUTTON, INPUT);
    void loop() {
    val = digitalRead(BUTTON); // читаем состояния переключателя
    delay(10);
        if ((
    val == 1)&& (old_val == LOW) ) { //если подсветку включаем
    res = analogRead(0);  // читаем состояние регулятора яркости
    for (i = 0; i < res/4; i++) { // зажигаем плавно подсветку до уровня //выбранной яркости
    analogWrite(LED, i);
    delay(10);
    old_val = val; // сохраняем состояние
    if ((val == 0 )&& (old_val == HIGH)) {//если подсветку выключаем
     for (
    i = res/4; i > 0; i--) { // тушим плавно от уровня регулятора яркости //до нуля
    analogWrite(LED, i); // set the LED brightness
    delay(10);           // Wait 10ms
    1)Вход с переключателя габаритов 12v
    2)Пока подсветку заменяет один светодиод, думаю делать на поливеке IRFL4105 и BC547 управление.
    Последний раз редактировалось crash-100; 29.03.2010 в 01:09.
    По умолчанию Re: Управление подсветкой приборки.
    Переключатель неправильный.
    Нужен диод и внутреннюю подтяжку на вход включить.
    А если судить по твоей схеме то ты спалишь контроллер
    Ставим диод анодом к выводу ардуины , катодом к габаритным лампам.
    Включаем внутренний подтягивающий резистор на вывод кардуины
    Вот здесь посмотри как реализовано
    Вот так все работает
    #define Ain 5  // аналоговый вход для измерения сопротивления
    int i = 0;
    int val = LOW;  // состояние переключателя габаритов on - off
    int old_val = LOW;
    void setup() {
    digitalWrite(BUTTON, HIGH); //Подключить внутренний подтягивающий резистор
    void loop() {
    delay(10);
        if (
    val == HIGH && old_val==1)   //если подсветку включаем
    res = analogRead(Ain)/4;  // читаем состояние регулятора яркости
    for (i = 0; i < res; i++) { // зажигаем плавно подсветку до уровня //выбранной яркости
    delay(20);
    old_val = 0;
      if (
    val == LOW  && old_val==0) //если подсветку выключаем
           for (
    i = res; i > 0; i--) { // тушим плавно от уровня регулятора яркости //до нуля
    delay(20);           // Wait 10ms
    old_val = 1;
    Последний раз редактировалось Chip; 29.03.2010 в 15:55.
    Как просто
    Я, как всегда, на прерываниях сделал ))
    В общем у меня проект бАльшой, посему вырезки, мож кому пригодится:
    Код:
    // вход датчика света (аналог)
    #define  LIGHT_SENS 7
    // текущее и новое значение яркости подсветки
    volatile  byte  bl_cur = 0, bl_new = 0;
    // меняем яркость подсветки LCD
    void  set_bl(byte val)  { bl_new = val; }
    // Вызывается 100 раз в секунду (см attach() в IRremote.cpp)
    void  isr()
      // проверка, нужно ли порулить полвсеткой LCD
      if (bl_cur != bl_new)
        if (bl_new > bl_cur)
            bl_cur++;
        else
            bl_cur--;
        analogWrite(LCD_BKLT, bl_cur);
    В общем, когда надо установить нужный уровень - просто вызываем:
    Код:
    set_bl(192);
    В общем получается красиво и жутко плавно.
    Последний раз редактировалось AMurchick; 30.03.2010 в 17:02.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    Вот законченный вариант, интересно было бы посмотреть как это реализовать с прерываниями, на выходе как и писал ранее управление штатной подсветкой +12v.
    int i = 0;
    int old_val = LOW;
    int old_res = LOW;
    int on = 0;
    void setup() {
    analogWrite(LED, 0);
    void loop() {
    delay(10);
        if (
    val == HIGH && old_val==0)   //если подсветку включаем
    delay(30);
    old_val = 1;
    on = 1;
      if (
    val == LOW  && old_val==1) //если подсветку выключаем
           for (
    old_val = 0;
    on = 0;
    if(
    old_res < res and on ==1){
    for (
    i = old_res; i < res; i++) { // loop from 0 to 254 (fade in)
    delay(10); // Wait 10ms because analogWrite
                   // is instantaneous and we would
                   // not see any change
    old_res = res;
    Зесь есть не доработка!
    При регулировке яркости в "+" все работает корректно, но при регулировке в "-" идут траблы.
    Причина, в отсудствии регултровок в низ. Для устранения необходимо перед строкой
    " old_res = res; "
    дописать
    if(old_res > res and on ==1){
    for (i = old_res; i > res; i--) { // loop from 0 to 254 (fade in)
    int i = 0;
    int old_val = LOW;
    int old_res = LOW;
    int on = 0;
    void setup() {
    void loop() {
    delay(10);
        if (
    delay(30);
    old_val = 1;
    on = 1;
      if (
           for (
    old_val = 0;
    on = 0;
    if(
    for (
    old_res = res;
    Причина, в отсудствии регулировок в низ. Для устранения необходимо перед строкой
    " old_res = res; "
    дописать
    delay(10);
    Последний раз редактировалось Karas; 07.03.2011 в 04:28.
