Где то неудачно обьеденил земли компа+ардуино
Хм, с Кардуино земля уходит только по USB на комп и с транзистора на землю монитора. (монитор питается от M2-ITX через родной фильтр питания)
Подскажи pls как правильно питание развести. (подключение по usb хотелось бы оставить, хотя можно включать его по необходимости для перепрошивки))
А если отключить USB помехи пропадают?
К транзистору земля от кардуино не подключена? Попробуй с частотой ШИМ поиграть
вот про землю транзиcтора не помню, вполне мог объединить с Кардуино... Завтра залезу, посмотрю.
А с ШИМом где и как играться?
и еще вопросы:
Раньше на схеме был резистор 270 ом, сейчас 180. На что он влияет?
Можно выходом управлять не с дискретностью 1/256 а поменьше?
Как сделать яркость меньше чем единица? Новые 669 нереально яркие, в сумерках стоит light = 1, а ночью на трассе можно бы и поменьше поставить.
Последний раз редактировалось indy; 10.03.2011 в 23:17.
Отключи землю на транзисторе от кардуины и помехи пропадут.вот про землю транзиcтора не помню, вполне мог объединить с Кардуино... Завтра залезу, посмотрю.
Резистор 140-180 ом влияет на фронты сигнала , при больших токах от них зависит нагрев транзистора.Кстати, раньше на схеме был резистор 270 ом, сейчас 180. На что он влияет?
поменьше на сколько?Можно кстати выходом управлять не с дискретностью 1/256 а поменьше?
выдавай сигнал с шагом 10,20,30 ... 255
Ну скажем так: любое ступенчатое изменение яркости отвлекает от дороги.
Желательно чтобы ступенек не было видно вовсе, все было максимально плавно.
Fading при перескоке на несколько значений я сделал, но хочется большего.
Если 253>254 практически незаметно то 1>2 ночью видно еще как.
тогда только изменением частоты ШИМ пробовать нужно
попробуй в setup вставь вот такую строку
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 2;
Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2011 в 00:20.
подскажите я правильно подключаю?
