Stasic
Cпасибо большое за развернутый ответ. Про AZ-FM адаптеры все понятно. Но не совсем понятно действительно ли в усилителе балансные входы.
На NMPS есть две комплектации с усилителем и без усилителя. В обоих комплектациях используется одна и та же магнитола. По каталогу запчастей митсубиши пробивается один и тот же финис для этих двух комплектаций. 8701A284HA. Вот такая магнитола: http://www.ertasvc.ru/tovar/1729.htm
Вот схемы от комплектации без усилителя:
http://narod.ru/disk/7241814001/%D0%...F%201.pdf.html
http://narod.ru/disk/7241854001/%D0%...F%202.pdf.html
Если сравнить их со схемами от комплектации с усилителем то видно что в одном случае 8 проводов из пинов разъема магнитолы идут прямо на колонки а во втором 8 проводов идут на входы усилителя и в обоих случаях эти пины с одинаковыми номерами. Как такое может быть на одной и той же магнитоле? Может ли магнитола по одним и тем же пинам выдавать и усиленный сигнал для колонок и балансный? Такое вообще бывает?
Кроме этих 8 проводов на усилитель приходит + от аккумулятора, две земли и провод запараллеленный с проводом питания усилителя антенны. Он наверное и включает усилитель. 25 пин. Судя по схемам больше на усилок никаких сигналов не приходи.
