Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: MultiAppLoader
  1. #21
    По умолчанию Re: MultiAppLoader
    Плагин для версии CF 3.5.
    Thanks LNICK.
ID:	11568 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 10.03.2011 в 07:09.
  2. #22
    Пользователь Аватар для sotway
    Вот спасибо!!!!! Но всегда ставил те которые FESH делал, работали без нареканий, и в установке простые
    Последний раз редактировалось sotway; 10.03.2011 в 16:02.
  3. #23
    Подскажите пожалуйста, порядок установки плагина для CF3.5
    Сделал так: установил инсталлятором от 3.1, затем заменил dll на размещенную LNICK-ом в вышеприведенной теме.
    Куда делась кнопка с замком на картинках в вашем посте? У меня она присутствует, правда с черной полоской в положении "закрыто" и размещена чуть выше остальных.
  4. #24
    Вариант использования плагина вместе с MiniCam.
    Можно сделать что то типа этого.
    Последний раз редактировалось St@rz; 11.04.2011 в 08:26.
  5. #25
    Пользователь Аватар для DEMON.GDV
    Спасибо за плагин к CF 3.5!
    Работает отлично.
    Из пожеланий: сделать возможность развёртывания не на весь экран, а оставлять некоторые кнопки от оболочки Centrafuse, например у меня iGo с пустой полосой запускается, т.к. разрешение 800х600.
    Из возможных багов: не изменяет размер окна в SASPlanet, так и остаётся на весь экран развёрнуто, хотя и допускаю, что особенности софтины такие.
  6. #26
    не могу понять в чем причина ! установил плагин , захожу в настройки его и там всего одна страница настроек и нет указать путь к приложениям какие запускать ?? удалял ставил сново одно и тоже ! где искать ? помогите !!!
  7. #27
    Не включай расширенные настройки. Или наоборот включи. Точно не помню.
  8. #28
    ОО спасибо !!! точно !! точно !! помогло без расширенных настроек нужно
  9. #29
    St@rz у тебя переполнена личка !! мой ID XXXXXXX пароль XXXX
    Последний раз редактировалось St@rz; 21.07.2011 в 06:38.
  10. #30
    Что то я не понял немного.. Ставлю setup_apploader_1.1.0.exe.. с префиксом "1" при установке. Появилась папка
    C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\AppLoader1
    Но в самой программе никакой кнопки (иконки) не появилось..
    Имя dll ки в папке AppLoader1.dll, а имена фыйлов (в папках) от LNICK - MultiAppLoader1.dll т.е. разные.. Что то я не понял что на что менять и где потом выцеплять его в центрифуге сам мультиаплодер?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось sp_1969; 21.07.2011 в 00:50.
