Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 206 из 228 ПерваяПервая ... 106156196200201202203204205206207208209210211212216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 2278
  1. #2051
    Как убрать надпись на видео "V4CPC" мешается лишняя информация и занимает место.
    Если это рег. версия, я думаю, лишнего быть не должно.
    Intel i3,2 ядра,4 гига ОЗУ,CF 3.1,Win 7,2 камеры Logotech 900,Microsoft LifeCam Cinema и video4carPC на 2 камеры
  2. #2052
    Гуру Аватар для vdsen
    Никак!
  3. #2053
    Попробовал вашу программу. Программа очень нужная и полезная!
    Внесу и свои пять копеек. У меня есть предложения автору программы.
    Я думаю есть смысл добавить дополнительную вкладку обозвав её скажем "безопасность" или "скрыть".
    На данной вкладке можно былобы разместить следующие галочки:
    1. Запустить программу при старте компьютера (или перенести её с другой закладки сюда)
    2. Запуск программы в фоновом режиме
    3. Скрыть отображение значка в трее.
    4. Скрыть ярлыки.
    5. Скрыть отображение в списке "установка и удаление программ".
    6. Скрыть отображение в процессах.
    7. Активировать комбинацию клавиш (например Shift+K+F8) при нажатии которых выскочит окно запроса пароля.
    8. Установить пароль на активацию окна программы.
    Поясняю смысл данной затеи. Сел за ваш комп чужой (или не чужой ) человек, работает он скажем на компе, решает свои задачи или просто играет в игрушки, да малоли что еще. Он не должен подозревать что ваш комп ко всему прочему, ещё и пишет видео в данный момент в качестве видеорегистратора. Пришел админ, нажал комбинацию из трех клавиш (или из двадцати, ведь столько палцев на обеих руках), выскочило окно запроса пароля. Набрал пароль и окно программы активировалось т.е перешло из скрытого режива в видимый. Только админ может активировать окно программы и произвести какие либо настройки или просмотреть видео. Ведь на многих компах много разных пользователей. А администратор должен быть один! По подобному принципу прячут клавиатурные шпионы. Но только в нашем случае нужно спрятать прогу, с совершенно другими целями. С целью безопасности. И тогда интерес к данной проги появится не только у автолюбителей, но и людей занимающимися (на любительском уровне) системами безопасности.
  4. #2054
    Спасибо!
    Вообще-то, для этого есть пароль пользователя. Уходя, надо выйти из системы, сменить пользователя, или, на крайняк, включить скринсейвер с паролем.
    А, если, чужой садится за комп системы безопасности (и ещё работает на нём), гнать надо эту самую безопасность поганой метлой. На компы безопасности чужие не допускаются по определению!
    Так же, у каждого пользователя, можно, средствами Windows, сделать определенный уровень доступа, как к компонентам системы, так и к программам.
    Частично, я что-либо для скрытности продумаю. Например, след. версии, я сделаю скрытый запуск (без иконки в трее/у_часов).
    Подумываю о пароле на изменение настроек программы.
    Как вы справедливо заметили, для контроля действий пользователя есть клавиатурные "шпионы". Есть программы удалённого доступа, где можно впрямую смотреть, что пользователь делает, и даже перехватывать управление удалённым компом, и т.д.
    P.S. Относительно скоро, будут выложены скрины новой версии программы. Идеология не поменяестся, но все элементы управления и настройки будут, по возможности, заточены под маленькие экраны. За основу буду брать размер 1024х768.
    Последний раз редактировалось vdsen; 12.03.2011 в 15:30.
  5. #2055
    Ход течения вашей мысли правильный конечно, но это справедливо только когда мы говорим о настоящей системе безопасности. Но я не имел в виду системы безопасности центробанка . Да и врядли в организациях будут пользоватся подобными программами. Там уже совершенно другой уровень должен быть, профессиональный подход. Я имел в виду домашнюю систему "безопасности" или к примеру дачную . Если её конечно можно так назвать.
    Вот я поставил к примеру три камеры у себя на даче. Одну к входной калитке, в торую к двери и третью направил на огород, чтобы помидры не воровали . И что мне покупать отдельный комп для этого и всех гнать от него паганной метлой? Или если я к примеру разграничил права доступа встроенными средствами виндузятины. Сел ребенок поиграть в игрушки, тёщя села печатать ананимку на соседку, тесть полез в интернет на hard-porno.com за материалами для своей десиртации. И что? Перегружаем комп входим под другим логином, в это время запись прерывается. Либо так. Ой что это за значек в трее такой красивый висит? Клац мышкой. Ой сколько же тут интересных настроечек! А что это?
    Есть конечно для этих целей очень удобная, аналогичная WebCam Looker.
    Но она коряво работает с композитивным сигналом. С USB камерами у нее проблем нет.
    Может попробовать запустить вашу прогу как сервис? Надо посмотреть (мысли вслух).
    Частично, я что-либо для скрытности продумаю. Например, след. версии, я сделаю скрытый запуск (без иконки в трее/у_часов). Подумываю о пароле на изменение настроек программы.
    Вот это уже хорошая новость! Ждем не дождемся. Всерьёз замываюсь о приобретении вашей проги. Если я сейчас ее куплю, то будет ли бесплатное обновление при выходе новой версии или стоит лучше подаждать?
    И еще. Вы не моглибы дополнить вашу инструкцию по настройке еще одним обзацем? О том как правильно настраивать детектор движения. Есть некоторые непонятки с сеткой, цыферками в этой сетке.
    Последний раз редактировалось Humaxoid; 13.03.2011 в 10:48.
  6. #2056
    Коротко, чем больше цифра, тем больше чуствительность. Для каждой ячейки можно выставить своё значение. При значении 9, уже срабатывает на шум камеры. 0 - ячейка не работает.
    Сделано для того, чтобы "охранять" не всю картинку, а ёё часть, и, соответственно, избежать ложных срабатывания. Т.е. на обьекте охраны - максимальное значение, подходы к нему - среднее, остальное отключено.
    А что ещё обьяснить?
    Последний раз редактировалось vdsen; 13.03.2011 в 12:33.
  7. #2057
    Вот еще, после теста вашей программы пришла одна мыслишка. Посканировав сеть на наличие открытых портов 10500, злоумышленник может удаленно подключится к камере. Значит что? Нужен доступ по паролю, либо чтобы на сервере давать разрешение на подключение только с одного указанного ip. Конечно можно влепить другой порт(пусть догадаются какой их 65к). Но как правило этого никто не делает.
  8. #2058
    Никто к камере подключиться не сможет, т.к. она уже занята программой. Он сможет смотреть то, что камера снимает, при условии, что транляция включена в программе (но, для этого, он должен знать IP компа и порт).
    ... и третью направил на огород, чтобы помидры не воровали.
    Ну, и зная всё это, он увидит ваш огород, и что? Там секретный огурец растёт?
    Смахивает уже на манию преследования!
    Последний раз редактировалось vdsen; 14.03.2011 в 01:40.
  9. #2059
    Все, кто купил нынешнюю версию программы, получат новую бесплатно.
    А покупать сейчас или потом - решать вам.
    Выгода покупки сейчас:
    1. Вы раньше начнете пользоваться программой.
    2. После выхода новой версии, вы сможете пользоваться 2-мя версиями программы, старой (пока не слетит регистрация), и новой.
  10. #2060
    Прочитал конечно не всю ветку, но в целом понравилась. Планирую установить 3-4 камеры (две вперед, одна назад - она же парковочная). Вопрос: с какими платами видеозахвата она будет работать (имеются встраиваемые PCI и USB)
