Результаты опроса: Программа работает?
Голосовавшие
22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Показано с 1 по 10 из 2278
    По умолчанию Re: Программа 4-Video CarPC
    Цитата Сообщение от vdsen Посмотреть сообщение
    Вообще-то, для этого есть пароль пользователя. Уходя, надо выйти из системы, сменить пользователя, или, на крайняк, включить скринсейвер с паролем.
    А, если, чужой садится за комп системы безопасности (и ещё работает на нём), гнать надо эту самую безопасность поганой метлой. На компы безопасности чужие не допускаются по определению!
    Так же, у каждого пользователя, можно, средствами Windows, сделать определенный уровень доступа, как к компонентам системы, так и к программам.
    Ход течения вашей мысли правильный конечно, но это справедливо только когда мы говорим о настоящей системе безопасности. Но я не имел в виду системы безопасности центробанка . Да и врядли в организациях будут пользоватся подобными программами. Там уже совершенно другой уровень должен быть, профессиональный подход. Я имел в виду домашнюю систему "безопасности" или к примеру дачную . Если её конечно можно так назвать.
    Вот я поставил к примеру три камеры у себя на даче. Одну к входной калитке, в торую к двери и третью направил на огород, чтобы помидры не воровали . И что мне покупать отдельный комп для этого и всех гнать от него паганной метлой? Или если я к примеру разграничил права доступа встроенными средствами виндузятины. Сел ребенок поиграть в игрушки, тёщя села печатать ананимку на соседку, тесть полез в интернет на hard-porno.com за материалами для своей десиртации. И что? Перегружаем комп входим под другим логином, в это время запись прерывается. Либо так. Ой что это за значек в трее такой красивый висит? Клац мышкой. Ой сколько же тут интересных настроечек! А что это?
    Есть конечно для этих целей очень удобная, аналогичная WebCam Looker.
    Но она коряво работает с композитивным сигналом. С USB камерами у нее проблем нет.
    Может попробовать запустить вашу прогу как сервис? Надо посмотреть (мысли вслух).
    Частично, я что-либо для скрытности продумаю. Например, след. версии, я сделаю скрытый запуск (без иконки в трее/у_часов). Подумываю о пароле на изменение настроек программы.
    P.S. Относительно скоро, будут выложены скрины новой версии программы. Идеология не поменяестся, но все элементы управления и настройки будут, по возможности, заточены под маленькие экраны. За основу буду брать размер 1024х768.
    Вот это уже хорошая новость! Ждем не дождемся. Всерьёз замываюсь о приобретении вашей проги. Если я сейчас ее куплю, то будет ли бесплатное обновление при выходе новой версии или стоит лучше подаждать?
    И еще. Вы не моглибы дополнить вашу инструкцию по настройке еще одним обзацем? О том как правильно настраивать детектор движения. Есть некоторые непонятки с сеткой, цыферками в этой сетке.
    Последний раз редактировалось Humaxoid; 13.03.2011 в 10:48.
